Centralny zamek problem po wymianie
Witam Panowie
Mój problem dotyczy centralki, a mianowicie wymieniłem zamek tylnych drzwi od strony kierowcy. Problem pojawił się kiedy z pilota zamknąłem drzwi. Tzn wszystko elegancko się zamyka z tym że nie ma tego mignięcia kierunkowskazami i nie miga mi dioda na tapicerce. Dopiero po 2-3 naciśnięciu pilota wszystko jest tak jak być powinno. Przed wymianą wszystko działało na jedno naciśnięcie guzika. Macie na to jakiś sposób??? Czy jest jakaś możliwość przeprogramowania tego???
A co się działo, że go wymieniłeś?geluś pisze:Przed wymianą wszystko działało na jedno naciśnięcie guzika.
Najwidoczniej, któreś drzwi, zamek, też niedomaga. Podłącz kompa i zdiagnozuj, które.geluś pisze:Dopiero po 2-3 naciśnięciu pilota wszystko jest tak jak być powinno
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zamknij auto z otwartymi oknami i zobacz czy któreś drzwi da się otworzyć od środka
Re: Centralny zamek problem po wymianie
Musiałem wymienić ten zamek, bo się coś zwalił i w ogóle nie zamykał mi tych drzwi. Rygielek szedł na dół ale zaraz wyskakiwał i normalnie można było otworzyć drzwi z tym że po otwarciu alarm zaczynał wyć.
Od środka otwierają się te przy, których wymieniany był zamek. Czyli podejrzewam że ten wymieniony zamek też jest walnięty, chociaż to nowy zamiennik:)
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
No to musisz jeszcze raz wymienić zamek, na taki który będzie działałgeluś pisze:Od środka otwierają się te przy, których wymieniany był zamek.
Czyli potwierdza się reguła, że lepsza używka, niż nowy zamiennik.geluś pisze:wymieniony zamek też jest walnięty, chociaż to nowy zamiennik
No niestety będę musiał poszukać oryginalnej używki, to chyba będzie najlepsze rozwiązanie. Ok dzięki Panowie za pomoc. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
