Centralny zamek problem po wymianie
geluś
Post autor: geluś » ndz cze 05, 2011 10:33
Witam Panowie
Mój problem dotyczy centralki, a mianowicie wymieniłem zamek tylnych drzwi od strony kierowcy. Problem pojawił się kiedy z pilota zamknąłem drzwi. Tzn wszystko elegancko się zamyka z tym że nie ma tego mignięcia kierunkowskazami i nie miga mi dioda na tapicerce. Dopiero po 2-3 naciśnięciu pilota wszystko jest tak jak być powinno. Przed wymianą wszystko działało na jedno naciśnięcie guzika. Macie na to jakiś sposób??? Czy jest jakaś możliwość przeprogramowania tego???
seebst
Post autor: seebst » ndz cze 05, 2011 11:33
geluś pisze:Przed wymianą wszystko działało na jedno naciśnięcie guzika.
A co się działo, że go wymieniłeś?
geluś pisze:Dopiero po 2-3 naciśnięciu pilota wszystko jest tak jak być powinno
Najwidoczniej, któreś drzwi, zamek, też niedomaga. Podłącz kompa i zdiagnozuj, które.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 05, 2011 11:50
zamknij auto z otwartymi oknami i zobacz czy któreś drzwi da się otworzyć od środka
geluś
Re: Centralny zamek problem po wymianie
Post autor: geluś » ndz cze 05, 2011 12:50
Musiałem wymienić ten zamek, bo się coś zwalił i w ogóle nie zamykał mi tych drzwi. Rygielek szedł na dół ale zaraz wyskakiwał i normalnie można było otworzyć drzwi z tym że po otwarciu alarm zaczynał wyć.
Od środka otwierają się te przy, których wymieniany był zamek. Czyli podejrzewam że ten wymieniony zamek też jest walnięty, chociaż to nowy zamiennik:)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 05, 2011 13:00
geluś pisze:Od środka otwierają się te przy, których wymieniany był zamek.
No to musisz jeszcze raz wymienić zamek, na taki który będzie działał :bigok:
seebst
Post autor: seebst » ndz cze 05, 2011 13:00
geluś pisze:wymieniony zamek też jest walnięty, chociaż to nowy zamiennik
Czyli potwierdza się reguła, że lepsza używka, niż nowy zamiennik.
geluś
Post autor: geluś » ndz cze 05, 2011 13:05
No niestety będę musiał poszukać oryginalnej używki, to chyba będzie najlepsze rozwiązanie. Ok dzięki Panowie za pomoc. Pozdrawiam
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
