licznik ciągle pokazuje max poziom paliwa
- conrado100
witam, mam pytanko dziś odpaliłem auto i wskaźnik od paliwa pokazuje mi pełny zbiornik paliwa a jeszcze wczoraj była rezerwa i za każdym razem co przekręcam kluczyk wskazówka zawsze pokazuje pełny bak co może być tego przyczyną?? nawet na komputerze pokazuje 1090 na baku.. może ktoś się spotkał z takim czymś?/
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Odepnij wtyczkę przy baku i sprawdź jaka jest oporność na pinach od czujnika. W odpiętą wtyczkę wsadź rezystor 100-150ohm i zobacz co pokaże na liczniku...
Napisz co się działo i będziemy myśleć...
PS. precyzowanie tematu
- conrado100
Na chłopski rozum - w baku.conrado100 pisze:a gdzie znajdę tą wtyczkę przy baku?
- conrado100
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
podnosisz siedzisko tylne po prawej stronie, ukazuje się klapka na trzy śrubki...odkręcasz i masz dostęp do wtyczki
Jeżeli masz wtyczkę z czterema kabelkami to tylko środkowe (cieńsze) Cię interesują
No i jak się ta sprawa rozwiązała, gdyż ostatnio mój wskaźnik zaczął zawyżać o jakieś pół baku ale tylko jak jest mega gorąco na dworze, jak się schłodziło to mu przeszło.
... Każdy problem z założenia daje się rozwiązać ...
