licznik ciągle pokazuje max poziom paliwa
conrado100
Post autor: conrado100 » sob cze 04, 2011 14:06
witam, mam pytanko dziś odpaliłem auto i wskaźnik od paliwa pokazuje mi pełny zbiornik paliwa a jeszcze wczoraj była rezerwa i za każdym razem co przekręcam kluczyk wskazówka zawsze pokazuje pełny bak co może być tego przyczyną?? nawet na komputerze pokazuje 1090 na baku.. może ktoś się spotkał z takim czymś?/
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob cze 04, 2011 14:15
Odepnij wtyczkę przy baku i sprawdź jaka jest oporność na pinach od czujnika. W odpiętą wtyczkę wsadź rezystor 100-150ohm i zobacz co pokaże na liczniku...
Napisz co się działo i będziemy myśleć...
PS. precyzowanie tematu :bajer:
conrado100
Post autor: conrado100 » sob cze 04, 2011 14:21
a gdzie znajdę tą wtyczkę przy baku??..
seebst
Post autor: seebst » sob cze 04, 2011 14:29
conrado100 pisze:a gdzie znajdę tą wtyczkę przy baku?
Na chłopski rozum - w baku.
conrado100
Re: licznik ciągle pokazuje max poziom paliwa
Post autor: conrado100 » sob cze 04, 2011 14:31
Na chłopski rozum - w baku.[/quote]
dobre :grin:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob cze 04, 2011 14:32
podnosisz siedzisko tylne po prawej stronie, ukazuje się klapka na trzy śrubki...odkręcasz i masz dostęp do wtyczki :bigok:
Jeżeli masz wtyczkę z czterema kabelkami to tylko środkowe (cieńsze) Cię interesują
dj_k2
Post autor: dj_k2 » pn cze 13, 2011 13:42
No i jak się ta sprawa rozwiązała, gdyż ostatnio mój wskaźnik zaczął zawyżać o jakieś pół baku ale tylko jak jest mega gorąco na dworze, jak się schłodziło to mu przeszło.
... Każdy problem z założenia daje się rozwiązać ...
Wróć do „Elektryka”
