Amortyzator tył wchodzi do środka auta
jarekvip99
moj problem jest taki ze z tylu auta dokladnie w bagazniku amortyzator zamiast pod kapturkiem byc wm iejscu to wchodzi do srodka samochodu. Dokladnie gdy sie nacisnie na tyl to lewy jest dobrze ugina sie normalnie a prawy wchodzi do srodka puka o polke co moze byc tego przyczyna? cos sie urwalo pewnie? sruby dokrecone byly normalnie
Re: Amortyzator tył wchodzi do środka auta
Prawdopodobnie wyrwało ci się całe mocowanie górne amortyzatora. Musisz sprawdzic ten cały kielich, do którego przykręcony jest amortyzator. Może już przerdzewiał.
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
właśnie to bym obstawiałmarcin7x5 pisze:Może już przerdzewiał.
jarekvip99
to widze ze troche sie mi narobilo... to co w takim przypadku bede musial wymienic? pospawaja to jakos mechanicy czy jakas czesc do wymiany?
- Paweł Marek
jarekvip99, nic się wiele nie narobiło tylko na tłoczysku amortyzatora jest wąskie wyżłobienie, w nim ma siedzieć pierścień osadczy - taka jakby spręzynka, na to nakłada sie podkładkę z podtoczeniem skierowanym w dół (trzyma się na tym pierścieniu , a na to talerzyk spręzyny. Coś skorodowało np środek talerzyka albo pierścien osadczy odwrotnie ktoś założył tak czy inaczej groszowa sprawa trzeba tylko wyjąc kolumnę i zobaczyś co się stało.
- Aivars
Wlasnie, a gdzie mozna dostac taki pierscien osadczy? bo szukalem po sklepach, to sie tylko dziwnie patrzyli, az w koncu zrobilem z sprezynki
ain't low enough.
- Paweł Marek
Aivars, jakiś mechanik najbliższy by ci zdjął ze starego amortyzatora, ale poradziłeś sobie więc ok.
