Amortyzator tył wchodzi do środka auta
jarekvip99
Post autor: jarekvip99 » pt cze 03, 2011 11:03
moj problem jest taki ze z tylu auta dokladnie w bagazniku amortyzator zamiast pod kapturkiem byc wm iejscu to wchodzi do srodka samochodu. Dokladnie gdy sie nacisnie na tyl to lewy jest dobrze ugina sie normalnie a prawy wchodzi do srodka puka o polke co moze byc tego przyczyna? cos sie urwalo pewnie? sruby dokrecone byly normalnie
marcin7x5
Re: Amortyzator tył wchodzi do środka auta
Post autor: marcin7x5 » pt cze 03, 2011 14:56
Prawdopodobnie wyrwało ci się całe mocowanie górne amortyzatora. Musisz sprawdzic ten cały kielich, do którego przykręcony jest amortyzator. Może już przerdzewiał.
To_mas
Post autor: To_mas » pt cze 03, 2011 15:02
marcin7x5 pisze:Może już przerdzewiał.
właśnie to bym obstawiał :) w mk2 nie raz widziałem taki przypadek i wlasnie mocowanie górne były tak zjedzone przez korozję ze amor wchodził do środka.
jarekvip99
Post autor: jarekvip99 » pt cze 03, 2011 16:05
to widze ze troche sie mi narobilo... to co w takim przypadku bede musial wymienic? pospawaja to jakos mechanicy czy jakas czesc do wymiany?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt cze 03, 2011 19:25
jarekvip99, nic się wiele nie narobiło tylko na tłoczysku amortyzatora jest wąskie wyżłobienie, w nim ma siedzieć pierścień osadczy - taka jakby spręzynka, na to nakłada sie podkładkę z podtoczeniem skierowanym w dół (trzyma się na tym pierścieniu , a na to talerzyk spręzyny. Coś skorodowało np środek talerzyka albo pierścien osadczy odwrotnie ktoś założył tak czy inaczej groszowa sprawa trzeba tylko wyjąc kolumnę i zobaczyś co się stało.
Aivars
Post autor: Aivars » wt lip 26, 2011 22:16
Wlasnie, a gdzie mozna dostac taki pierscien osadczy? bo szukalem po sklepach, to sie tylko dziwnie patrzyli, az w koncu zrobilem z sprezynki :)
ain't low enough.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lip 31, 2011 00:29
Aivars, jakiś mechanik najbliższy by ci zdjął ze starego amortyzatora, ale poradziłeś sobie więc ok.
