Vag widzi tylko ABS
- basior1997
Vag widzi tylko ABS
Witam serdecznie! dziś zrobiłem sobie interfejs VAG według tego schematu (foto w linku)
http://obrazki.elektroda.pl/1611352500_1305899721.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Moje pytanie program VAG com-311n2 Vag 2.5pl Vag4,9pl widzi tylko układ ABS
nie może połączyć sie z silnikiem i innymi funkcjami dlaczego może ktoś potrafi mi pomóc
przy podłaczaniu kabla pod linie K słysze takie jak by załaczenie przekaźnika cykniecie
za pomoc z góry dziękuje
Sadzić Palić Zalegalizować!!!!!!
- Paweł Marek
Vag widzi tylko ABS
czemu nie piszesz co masz pod maską, może niema co widzieć. I jakie inne funkcje masz na myśli pisząc o MK3?
- basior1997
Vag widzi tylko ABS
sorki zapomniałem to tak pod maską siedzi 75konny potwór z seri 1,8 97r
nie widzi sterownika silnika.immo.licznika chyba wiecej funkcji moje mk3
- basior1997
- LoLs
- Auto: bmw
Vag widzi tylko ABS
co do immo to może nie być , licznika to na pewno nie zdiagnozujesz bo to nie możliwe z golfie 3 , w każdym razie jak się z takim przypadkiem diagnozy nie spotkałem a co do sterownika może być coś z kablem nie tak spróbuj podpiąć inne auto i zobaczysz czy się połączy , a inny kable łączy się z sterownikiem silnika ??
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
- basior1997
Vag widzi tylko ABS
inne kable tez nie widzą
dodam ze golfa 4 bez problemu widzi i diagnozuje
- LoLs
- Auto: bmw
Vag widzi tylko ABS
to wina po stronie komunikacji , sprawdź czy jest kabel sygnałowy cały albo spróbuj podłączyć na krótko ciągnąc kabel od sterownika do kostki diagnostycznej
- basior1997
Vag widzi tylko ABS
spoko a może podpowie ktoś który to kabelek z ecu
- LoLs
- Auto: bmw
Vag widzi tylko ABS
nie jestem pewien ale tak na 95% to pin 22 / 23 tak wynika z autodaty na 22 idzie sygnał w dwie strony a na 23 w jedną
Vag widzi tylko ABS
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=80&t=357542" onclick="window.open(this.href);return false; zajrzyj tu, to temat z moim problemem, kolega tu pisze że pin 29 sterownika linia K. Niestety nie połączyłem się do dziś więc odpuszczam, w przypływie gotówki podjadę do vw i zobaczę czy oni się połączą. U siebie pod kolumną kierownicy znalazłem gniazdo zbiorcze diagnozy, to znaczy tam są wszystkie sterowniki powpinane i wychodzą z niego przewody do gniazda diagnostycznego, sprawdź tam bo może któryś się wypiął (na forum znalazłem opis takiego gniazda tyle że było w skrzynce bezpieczników więc musisz poszukać)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=213892" onclick="window.open(this.href);return false; w tym temacie jest foto takiego gniazda, tylko tak jak piszę, u mnie było schowane pod kolumną kierownicy (strasznie kijowy dostęp..)
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
Vag widzi tylko ABS
jest na 101%LoLs pisze:co do immo to może nie być
basior1997, winny jest interfejs,kup sobie chinola i połączysz się ze wszystkim
