Vag widzi tylko ABS
basior1997
Vag widzi tylko ABS
Post autor: basior1997 » czw maja 26, 2011 20:44
Witam serdecznie! dziś zrobiłem sobie interfejs VAG według tego schematu (foto w linku)
http://obrazki.elektroda.pl/1611352500_1305899721.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Moje pytanie program VAG com-311n2 Vag 2.5pl Vag4,9pl widzi tylko układ ABS
nie może połączyć sie z silnikiem i innymi funkcjami dlaczego może ktoś potrafi mi pomóc
przy podłaczaniu kabla pod linie K słysze takie jak by załaczenie przekaźnika cykniecie
za pomoc z góry dziękuje
Sadzić Palić Zalegalizować!!!!!!
Paweł Marek
Vag widzi tylko ABS
Post autor: Paweł Marek » czw maja 26, 2011 22:36
czemu nie piszesz co masz pod maską, może niema co widzieć. I jakie inne funkcje masz na myśli pisząc o MK3?
basior1997
Vag widzi tylko ABS
Post autor: basior1997 » pt maja 27, 2011 19:22
sorki zapomniałem to tak pod maską siedzi 75konny potwór z seri 1,8 97r
nie widzi sterownika silnika.immo.licznika chyba wiecej funkcji moje mk3
basior1997
Vag widzi tylko ABS
Post autor: basior1997 » wt maja 31, 2011 22:53
ktos wie dlaczego????
LoLs
Auto: bmw
Vag widzi tylko ABS
Post autor: LoLs » wt maja 31, 2011 23:19
co do immo to może nie być , licznika to na pewno nie zdiagnozujesz bo to nie możliwe z golfie 3 , w każdym razie jak się z takim przypadkiem diagnozy nie spotkałem a co do sterownika może być coś z kablem nie tak spróbuj podpiąć inne auto i zobaczysz czy się połączy , a inny kable łączy się z sterownikiem silnika ??
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
basior1997
Vag widzi tylko ABS
Post autor: basior1997 » czw cze 02, 2011 15:00
inne kable tez nie widzą
dodam ze golfa 4 bez problemu widzi i diagnozuje
LoLs
Auto: bmw
Vag widzi tylko ABS
Post autor: LoLs » czw cze 02, 2011 18:54
to wina po stronie komunikacji , sprawdź czy jest kabel sygnałowy cały albo spróbuj podłączyć na krótko ciągnąc kabel od sterownika do kostki diagnostycznej
basior1997
Vag widzi tylko ABS
Post autor: basior1997 » sob cze 04, 2011 19:58
spoko a może podpowie ktoś który to kabelek z ecu
LoLs
Auto: bmw
Vag widzi tylko ABS
Post autor: LoLs » sob cze 04, 2011 20:47
nie jestem pewien ale tak na 95% to pin 22 / 23 tak wynika z autodaty na 22 idzie sygnał w dwie strony a na 23 w jedną
mishabest
Vag widzi tylko ABS
Post autor: mishabest » ndz cze 05, 2011 11:23
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=80&t=357542" onclick="window.open(this.href);return false; zajrzyj tu, to temat z moim problemem, kolega tu pisze że pin 29 sterownika linia K. Niestety nie połączyłem się do dziś więc odpuszczam, w przypływie gotówki podjadę do vw i zobaczę czy oni się połączą. U siebie pod kolumną kierownicy znalazłem gniazdo zbiorcze diagnozy, to znaczy tam są wszystkie sterowniki powpinane i wychodzą z niego przewody do gniazda diagnostycznego, sprawdź tam bo może któryś się wypiął (na forum znalazłem opis takiego gniazda tyle że było w skrzynce bezpieczników więc musisz poszukać)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=213892" onclick="window.open(this.href);return false; w tym temacie jest foto takiego gniazda, tylko tak jak piszę, u mnie było schowane pod kolumną kierownicy (strasznie kijowy dostęp..)
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
norek111
Vag widzi tylko ABS
Post autor: norek111 » ndz cze 05, 2011 12:02
LoLs pisze:co do immo to może nie być
jest na 101%
basior1997, winny jest interfejs,kup sobie chinola i połączysz się ze wszystkim
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
