Przod i tyl skrzypi na minimalnych nierownosciach
Witam. 2 miesiace temu robilem zawieszenie - caly przd ( amory, drazki , gumy itp ) oraz amory tyl . Wszystkie czesci porzadne ( zadnych zamienikkow) od wczoraj wszystko zaczelo skrzypiec nawet jadac 10 km na godz po malutkich nierownosciach ( skrzypi jak stary tapczan ) co to moze byc ? poprzednie zawieszenie mialem szrot , gumy potargane , drozki rozwalone amory wylane i skrzypialo jedynie z przodu na duzych progach zwalniajacych . A teraz skrzypi jak stare zardzewialo lozko
Re: Przod i tyl skrzypi na minimalnych nierownosciach
ale wszystkie naraz ? przeciez gumy kupowal moj mechanik(bardzo zaufany ) ori niemieckietruckman pisze:perki, stary numer z gumami stabi
a moze to byc tez wyschniety smar na amortyzatorach tam na samych koncach gdzie sa sruby ?
perki, one tak skrzypią jak powoli jedziesz.
Gumy kup po prostu w ASO
tylko gumy z ASO przerabiałem to niedawno. A miałem wsadzone MADE IN GERMANY takie mi wsadził znajomu mechaniktruckman pisze:Gumy kup po prostu w ASO
perki, nie wymieniaj wszystkich gum tylko ten a stabilizatorze
a nie da sie ich jakos nasmarowac? ile kosztuja te gumy w aso ? nie da sie ich nasmarowac? bo one dosc kosztowalytruckman pisze:perki, one tak skrzypią jak powoli jedziesz.
perki, żadna zbieżność. Wymianiasz w 30 minut, tylko auto z dwóch stron trzeba podnieść.
Nasmarować się nie da. W ASO chyba ze 20 zł
tylko ze tyl tez mi skrzypi ? ... ... dlatego mysle ze w amorach gdzie jest sruba na samych koncachtruckman pisze:perki, żadna zbieżność. Wymianiasz w 30 minut, tylko auto z dwóch stron trzeba podnieść.
wysechl smar albo cos ...
Ostatnio zmieniony pn maja 23, 2011 21:37 przez perki, łącznie zmieniany 1 raz.
- Progresywny
- Lubie to!
perki, tak jak koledzy piszą... rób te śmieszne gumki z przodu i bedzie gitara. Kolega wymianiał w audi a3, (nie wiem jakie tam wsadzał, pewnie coś z "Made in allegro" ) i po 2 tygodniach też zaczęły skubane skrzypieć, wiec to żadna nowość
Jedynie co to ASO ratuje na dłuższą mete
Mnie juz też to czeka u siebie.. skrzypi jak cholera
Zrób przód-potem bedziemy gdybać co z tym tyłem moze sie dziać.
Tutaj temacik który może Ci sie przydać: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=216934" onclick="window.open(this.href);return false;
po zjdieciu kola jak poruszam to bedzie trzesczec ? bo zanim znow walduje kase chce byc pewny ze to napewno to
- Progresywny
- Lubie to!
tak raczej nic Ci nie daperki pisze:po zjdieciu kola jak poruszam to bedzie trzesczec ?
Powinno już skrzypieć wtedy jak zrobisz nacisk na auto podczas postoju. (Np. nacisk na błotnik... góra-dół)
EDIT: zrob tak.. jeśli bedzie skrzypieć jak bedziesz naciskał na przód, to psiknij w te gumki wd40.(zeby psiknąć powinieneś dojść tam bez demontażu koła.Wystarczy skręcic kołami.) A jak już psikniesz w te gumki to po chwili poruszaj znów naciskając na przód auta, lub sie po prostu przejedź- powinno ustać te skrzypienie, ale wiedz, że to chwilowe
Ale w ten sposób sprawdzisz na 100% czy wina siedzi na tych gumkach. do dzieła
tak tez zrobilem , popsikalem i nie skrzypi . Pewnie zacznie za 2 tyg ale do tego czasu juz kupie te w aso ... co najlepsze te co kupowalem byly drozsze od tych z ASOBolson Tdi pisze:tak raczej nic Ci nie daperki pisze:po zjdieciu kola jak poruszam to bedzie trzesczec ?
EDIT: zrob tak.. jeśli bedzie skrzypieć jak bedziesz naciskał na przód, to psiknij w te gumki wd40.(zeby psiknąć powinieneś dojść tam bez demontażu koła.Wystarczy skręcic kołami.) A jak już psikniesz w te gumki to po chwili poruszaj znów naciskając na przód auta, lub sie po prostu przejedź- powinno ustać te skrzypienie, ale wiedz, że to chwilowe.
perki, bo niektóre rzeczy trzeba kupować w ASO i sprawdzać najpierw ceny
Np, ja mam ori gumy wahaczy z R
