klakson mi przestal dzialac??
czym moize to byc spowodowane????
niby wszystko jest tak jakj powinno bezpiecznik oki a nie dziala???
jak ktos wie co moze byc to prosze pisac
ja nie mam przekażnika tylko mostek na wtyku nr.6 i napięcie spr. na kierownicy (foto) próbnikiem albo zarówką z kabelkami i warto jeszcze spr. napięcie na przewodach do samego klaksonu, jeżeli będziesz miał i tam napięcie to na kl;aksonie jest śrubka (kluczyk o rozniarze 7) do regulacji tonu klaksonu, trzeba nię pokręcić w lewo i prawo - często jest tak że od długiego nieuzywania klaksonu o rdzewieje (mambranka) i przestaje ryczeć - pokręcenie tą śrubką powinno go rozruszaćnewswen pisze:a gdzie jest ten przekaznik??
i jak sprawdzic czy jest prad przy kierownicy??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 209 gości
