klakson nie dziala??
newswen
Post autor: newswen » ndz mar 12, 2006 23:56
witam!! :bajer:
klakson mi przestal dzialac??
czym moize to byc spowodowane????
niby wszystko jest tak jakj powinno bezpiecznik oki a nie dziala???
jak ktos wie co moze byc to prosze pisac
:pub: pozdro!! :food:
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn mar 13, 2006 06:27
Sprawdź przekaźnik, i ew. styki w kierownicy.
malcu
.::Szalony_Kefir::.
.::Szalony_Kefir::.
Post autor: malcu » pn mar 13, 2006 14:50
Sprawdz czy przekaznik jest ok. Jesli tak to sprawdz czy dochodzi prad centralnie do samego klaksonu ;]
[url=http://imageshack.us][img]http://img501.imageshack.us/img501/2195/avatarmk3bmaly1fy.jpg[/img][/url]
BeBe_1
Post autor: BeBe_1 » pn mar 13, 2006 15:24
Sprawdz czy nie zamarzł. Ostatnio tak miałem gdy przejechałem się po dużym śniegu :-)
newswen
Post autor: newswen » pn mar 13, 2006 17:14
a gdzie jest ten przekaznik??
i jak sprawdzic czy jest prad przy kierownicy??
herflik95
Post autor: herflik95 » wt mar 14, 2006 09:57
sprawdz kable pzry klaksonie. mogły zardzewieć styki tak było u mnie troche odrdzewiacza i bedzie działąć
sweden
Post autor: sweden » wt mar 14, 2006 10:33
Miedzy kierownica, a naba jest tez taka zlota blaszka, sprawdz czy dotyka ona kierownicy. Jezeli nie to wygnij ja tak zeby bylo ok. U mnie zadzialalo :)
bor0wy
Post autor: bor0wy » pn kwie 03, 2006 11:09
Tez mam problem z klaksonem, w zimie w podczas trabienia przestal trabic i juz nie trabi.
Bezpiecznik OK, w srodku tez chyba ok.
Ale co ciekawe wlazlem pod samochod do klaksonu i tam dochodzi kabel, ale jakis inny kabel wisi i jest odlaczony, wieceie moze od czego to moze byc?
Wszystkie migacze dzialaja poprawnie wiec nei wiem od czego to moze byc?
Moze przeciwmgielne ale to by takwisial?
Dodam ze sa 2 kabelki z koncowkami wydawaloby sie ze mozna je po prostu polaczyc ale nie pasuja wiec nie mam pojecia od czego to moze byc.
Bo jesli jeden od przecwimgielnych to od czego drugi?
misiek
Post autor: misiek » pn kwie 03, 2006 11:21
newswen pisze:a gdzie jest ten przekaznik??
ja nie mam przekażnika tylko mostek na wtyku nr.6 i napięcie spr. na kierownicy (foto) próbnikiem albo zarówką z kabelkami i warto jeszcze spr. napięcie na przewodach do samego klaksonu, jeżeli będziesz miał i tam napięcie to na kl;aksonie jest śrubka (kluczyk o rozniarze 7) do regulacji tonu klaksonu, trzeba nię pokręcić w lewo i prawo - często jest tak że od długiego nieuzywania klaksonu o rdzewieje (mambranka) i przestaje ryczeć - pokręcenie tą śrubką powinno go rozruszać
[ Dodano: 06-04-03, 11:29 ]
warto jeszcze spr. styk kołowy pod kierownicą (foto)
:-k ...
**Gucio**
Post autor: **Gucio** » pn kwie 03, 2006 18:16
witam ja mialem podobny problem tez mi niedzialal sprawdzalem wszystko i doszlem juz do przekaznikow tj bodajrze 9 mialem go zjaranego wymienilem i po szumie pazdro :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 207 gości
