PS Golf II 1.8 GTI 115km chyba RP
Spalanie MFA
Spalanie MFA
Witam szukałem podobnego tematu ale nie znalazłem otóż mógłby mi ktoś podać jakieś namiary (wtyczki) lub kable dotyczące średniego spalania na kompie MFA ponieważ mi pokazuje 1.6-2.0 litra na setke co jest raczej mało prawdopodobne z prawdą
za pomoc z góry Dzięki
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
Spalanie MFA
średnie spalanie brane jest z podciśnienia musisz sprawdzic czy rurke od licznika do komory masz ok??
a jak wchodzisz w serwis tak samo pokazuje???
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- majekMK2
Spalanie MFA
http://www.corrado.com.pl/tips_trick/tips_trick.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Były golfik:/
Spalanie MFA
Witam sory za przerwę ale nie mogłem napisać otóż na serwisowym pokazuje normalnie tzn 7-8 normalna jazda 25 przy pełnym bucie
a tak normalnie pokazuje nadal źle to co to może być ?
- majekMK2
Spalanie MFA
mozliwe ze jeden czujnik w liczniku ten przy prędkościomierzu co wchodzi taśma 3 sciezkowa bodajże to jest uszkodzony chodzi o czujnik lub jak kto tam to zwie
Były golfik:/
