Spalanie MFA
pajonk504
Spalanie MFA
Post autor: pajonk504 » pn maja 16, 2011 19:39
Witam szukałem podobnego tematu ale nie znalazłem otóż mógłby mi ktoś podać jakieś namiary (wtyczki) lub kable dotyczące średniego spalania na kompie MFA ponieważ mi pokazuje 1.6-2.0 litra na setke co jest raczej mało prawdopodobne z prawdą :D za pomoc z góry Dzięki
PS Golf II 1.8 GTI 115km chyba RP
majekMK2
Spalanie MFA
Post autor: majekMK2 » czw maja 19, 2011 23:56
średnie spalanie brane jest z podciśnienia musisz sprawdzic czy rurke od licznika do komory masz ok??
a jak wchodzisz w serwis tak samo pokazuje???
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
pajonk504
Spalanie MFA
Post autor: pajonk504 » ndz maja 22, 2011 21:34
wchodze w servis tzn ?
majekMK2
Spalanie MFA
Post autor: majekMK2 » ndz maja 22, 2011 21:47
http://www.corrado.com.pl/tips_trick/tips_trick.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Były golfik:/
pajonk504
Spalanie MFA
Post autor: pajonk504 » czw maja 26, 2011 20:25
Witam sory za przerwę ale nie mogłem napisać otóż na serwisowym pokazuje normalnie tzn 7-8 normalna jazda 25 przy pełnym bucie :D a tak normalnie pokazuje nadal źle to co to może być ?
majekMK2
Spalanie MFA
Post autor: majekMK2 » pt maja 27, 2011 16:34
mozliwe ze jeden czujnik w liczniku ten przy prędkościomierzu co wchodzi taśma 3 sciezkowa bodajże to jest uszkodzony chodzi o czujnik lub jak kto tam to zwie
Były golfik:/
Wróć do „Elektryka”
