cofa paliwo w 1.6TD
ppiotlus
cofa paliwo w 1.6TD
Post autor: ppiotlus » wt maja 10, 2011 23:54
Witam. Mam problem z golfem II 1.6TD a dokladnie z paliwem ktore ucieka mi z popmy spowrotem do baku. Wczesniej ciezko palil gdy tyl samochodu znajdowal sie w dole, ale zapalal za drugim lub trzecim razem. wczoraj nie chcial zapalic stajac na rownym terenie gdzie zazwyczaj jest zaparkowany i nie ma problemu z odpaleniem, wiec po kilkukrotnym kreceniu otworzylem maske i zobaczylem ze cale paliwo ucieklo z popmy. czym moze byc spowodowane to ze paliwo wraca spowrotem do baku? prosze o pomoc
t0mal
VW Baron
VW Baron
cofa paliwo w 1.6TD
Post autor: t0mal » śr maja 11, 2011 00:20
Przewody są nieszczelne
Bikerman
cofa paliwo w 1.6TD
Post autor: Bikerman » śr maja 11, 2011 13:16
Miałem to samo w dwóch golfach. Najprawdopodobniej to przewody powrotne na wtryskiwaczach. Kupisz taki przewód na metry w dowolnym sklepie motoryzacyjnym po 7 PLN/m. Są to gumowe przewody w oplocie z tkaniny.
ppiotlus
Re: cofa paliwo w 1.6TD
Post autor: ppiotlus » śr maja 11, 2011 21:59
przewody niedawno byly wymieniane
Krystian GTD
cofa paliwo w 1.6TD
Post autor: Krystian GTD » czw maja 12, 2011 08:18
ppiotlus W większości przypadków powodem cofającego ON jest nieszczelność w układzie. Posprawdzaj wszystkie złącza przewodów. Uszczelnienie filtra paliwa może też puszczać. Możesz też na powrocie założyć zaworek zwrotny kosztuje jakieś 15 zł. Zobacz może pompa wtryskowa ma wycieki z korpusu tłoko-rozdzielacza, głowiczki lub ośki gazu. Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 34 gości
