cofa paliwo w 1.6TD
cofa paliwo w 1.6TD
Witam. Mam problem z golfem II 1.6TD a dokladnie z paliwem ktore ucieka mi z popmy spowrotem do baku. Wczesniej ciezko palil gdy tyl samochodu znajdowal sie w dole, ale zapalal za drugim lub trzecim razem. wczoraj nie chcial zapalic stajac na rownym terenie gdzie zazwyczaj jest zaparkowany i nie ma problemu z odpaleniem, wiec po kilkukrotnym kreceniu otworzylem maske i zobaczylem ze cale paliwo ucieklo z popmy. czym moze byc spowodowane to ze paliwo wraca spowrotem do baku? prosze o pomoc
cofa paliwo w 1.6TD
Miałem to samo w dwóch golfach. Najprawdopodobniej to przewody powrotne na wtryskiwaczach. Kupisz taki przewód na metry w dowolnym sklepie motoryzacyjnym po 7 PLN/m. Są to gumowe przewody w oplocie z tkaniny.
- Krystian GTD
cofa paliwo w 1.6TD
ppiotlus W większości przypadków powodem cofającego ON jest nieszczelność w układzie. Posprawdzaj wszystkie złącza przewodów. Uszczelnienie filtra paliwa może też puszczać. Możesz też na powrocie założyć zaworek zwrotny kosztuje jakieś 15 zł. Zobacz może pompa wtryskowa ma wycieki z korpusu tłoko-rozdzielacza, głowiczki lub ośki gazu. Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 47 gości
