Pasek alternatora
VW3TDI
Pasek alternatora
Post autor: VW3TDI » ndz maja 01, 2011 23:32
Dzisiaj zauważyłem że mój pasek od alternatora schudł (poszarpany z lewej i prawej )
Czy już czas go wymienić czy jeszcze z miesiąc pochodzi.
Od razu bym wymienił rolkę. Mam tylko pytanie jak się do tego zabrać Czy można zmienić pasek luzując tylko ramię napinacza czy trzeba jeszcze coś odkręcić. Jak wstępnie oglądałem to na przeszkodzie stoi jeszcze jeden pasek od strony filtru powietrza.
pomocy !
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Pasek alternatora
Post autor: Qto » pn maja 02, 2011 02:29
VW3TDI pisze:Czy już czas go wymienić czy jeszcze z miesiąc pochodzi.
jakiej odpowiedzi oczekujesz ?? :banghead: Może wytrzyma rok albo dwa...pod warunkiem że nie będziesz jeździł
Pasek może strzelić w każdej chwili także wymień go jak najszybciej...i obadaj wszystkie elementy na których kręci się pasek
hejfranekkk
Re: Pasek alternatora
Post autor: hejfranekkk » pn maja 02, 2011 09:24
woź ze sobą drugi i komplet kluczy to jak się popsuję to założysz nowy...
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » pn maja 02, 2011 11:32
hejfranekkk pisze:woź ze sobą drugi i komplet kluczy to jak się popsuję to założysz nowy...
hejfranekkk Przy takim toku myślenia, to powinien wozić bagażnik części zapasowych i komplet kluczy.
VW3TDI Nie czekaj, aż Ci pęknie w czasie jazdy, tylko wymieniaj.
VW3TDI
Pasek alternatora
Post autor: VW3TDI » pn maja 02, 2011 23:37
wybiorę się po jutrze do intercarsu i zakupię ROLKĘ i PASEK Potem zapiszę się do mechaniora. Pogrzebał bym sam ale mój półtoraroczny synek zabiera mi cały wolny czas. Jak pęknie to powinno starczyć akumulatora żeby dojechać do domu.
oj chyba linki nie działają. Rolka firmy INA , Pasek contitecha
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Pasek alternatora
Post autor: Dziku VR6 » wt maja 03, 2011 00:39
VW3TDI pisze:Jak pęknie to powinno starczyć akumulatora żeby dojechać do domu.
Akumulatora moze i starczy ale czy Ci sie motur nie zagotuje to nie jestem tego pewien ;p
w12 na codzień
Waqa
Pasek alternatora
Post autor: Waqa » wt maja 03, 2011 10:53
Dziku GTI a czemu ma mu się motor zagotować?? pompa wody jest na rozrządzie a my mówimy o wieloklinie. chyba ze w mk3 jest inaczej.
Warren.
Silnik: AEB
Pasek alternatora
Post autor: Warren. » wt maja 03, 2011 21:28
Waqa, z tego co wiem to VW3TDI, ma 1Z i tam pompa jest napędzana paskiem, no chyba że ma klimę, bo wtedy bodajże alternator i klima jest na jednym pasku a pompa wody i wspomaganie na drugim .
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Pasek alternatora
Post autor: Qto » wt maja 03, 2011 21:50
Skalmar pisze:1Z i tam pompa jest napędzana paskiem, no chyba że ma klimę, bo wtedy bodajże alternator i klima jest na jednym pasku a pompa wody i wspomaganie na drugim
autor nie podał oznaczenia silnika ale w 1Z dokładnie tak jest jak piszesz...a nie we wszystkich silnikach pompa jest na pasku wielorowkowym...i myślę że na tym zakończymy bo autor już wie co należy z paskiem zrobić.
Wróć do „Mechanika”
