Pasek alternatora
Pasek alternatora
Dzisiaj zauważyłem że mój pasek od alternatora schudł (poszarpany z lewej i prawej )
Czy już czas go wymienić czy jeszcze z miesiąc pochodzi.
Od razu bym wymienił rolkę. Mam tylko pytanie jak się do tego zabrać Czy można zmienić pasek luzując tylko ramię napinacza czy trzeba jeszcze coś odkręcić. Jak wstępnie oglądałem to na przeszkodzie stoi jeszcze jeden pasek od strony filtru powietrza.
pomocy !
pomocy !
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Pasek alternatora
jakiej odpowiedzi oczekujesz ??VW3TDI pisze:Czy już czas go wymienić czy jeszcze z miesiąc pochodzi.
Pasek może strzelić w każdej chwili także wymień go jak najszybciej...i obadaj wszystkie elementy na których kręci się pasek
hejfranekkk
Re: Pasek alternatora
hejfranekkk Przy takim toku myślenia, to powinien wozić bagażnik części zapasowych i komplet kluczy.hejfranekkk pisze:woź ze sobą drugi i komplet kluczy to jak się popsuję to założysz nowy...
VW3TDI Nie czekaj, aż Ci pęknie w czasie jazdy, tylko wymieniaj.
Pasek alternatora
wybiorę się po jutrze do intercarsu i zakupię ROLKĘ i PASEK Potem zapiszę się do mechaniora. Pogrzebał bym sam ale mój półtoraroczny synek zabiera mi cały wolny czas. Jak pęknie to powinno starczyć akumulatora żeby dojechać do domu.
oj chyba linki nie działają. Rolka firmy INA , Pasek contitecha
Pasek alternatora
Akumulatora moze i starczy ale czy Ci sie motur nie zagotuje to nie jestem tego pewien ;pVW3TDI pisze:Jak pęknie to powinno starczyć akumulatora żeby dojechać do domu.
w12 na codzień
w12 na codzień
- Waqa
Pasek alternatora
Dziku GTI a czemu ma mu się motor zagotować?? pompa wody jest na rozrządzie a my mówimy o wieloklinie. chyba ze w mk3 jest inaczej.
Pasek alternatora
Waqa, z tego co wiem to VW3TDI, ma 1Z i tam pompa jest napędzana paskiem, no chyba że ma klimę, bo wtedy bodajże alternator i klima jest na jednym pasku a pompa wody i wspomaganie na drugim .
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Pasek alternatora
autor nie podał oznaczenia silnika ale w 1Z dokładnie tak jest jak piszesz...a nie we wszystkich silnikach pompa jest na pasku wielorowkowym...i myślę że na tym zakończymy bo autor już wie co należy z paskiem zrobić.Skalmar pisze:1Z i tam pompa jest napędzana paskiem, no chyba że ma klimę, bo wtedy bodajże alternator i klima jest na jednym pasku a pompa wody i wspomaganie na drugim
