[mk3]Chwilowy zanik mocy
- MrSalieri
Szukalem cos po forum ale nie znalazlem podobnego problemu.
Problem polega na tym ze czasami przez jakis czas pomimo tego ze na liczniku mam od 2500 do nawet 4000 obr/min auto wogole nie przyspiesza tylko ledwo jedzie. Dzieje sie tak przez kilka do kilkunastu sekund i pozniej dostaje kopa i normalnie jedzie. Problem pojawia sie dos rzadko ale wystepuje. Kilka razy mialem tak np gdy zatrzymalem sie tankowac LPG. Zatankowalem wyjezdzam na trase i lipa zero mocy. Po kilkunastu sekundach wszystko ok. Dzis znowu mialem taka sytuacje gdy poszedlem do sklepu kupilem to i owo wsiadam wyjezdzam na trase i znowu dziura w mocy przez kilka sekund.
Wyczytalem na forum ze uszczelka pod glowica moze miec przedmuchy ale wtedy powinno sie tak dziac chyba czesciej.
Z uszczelka najprawdopodobniej mam problemy i bede ja wymienial gdyz ubywa mi plynu w zbiorniczku a na korku wlewu oleju wystepuje "kawa z mlekiem"
Do tego silnik zjada olej takze remont szykuje sie pelna para.
Zastanawia mnie tylko czym moze byc spowodowany ten chwilowy zanik mocy.
Ostatnio zmieniony pt mar 10, 2006 00:02 przez MrSalieri, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
- MrSalieri
Z kontrola sondy lambda to raczej nie ale z jej emulacja na pewno.logan pisze:U mnie tez sie robiło takei cos i bylo spowodowane komputerkiem z instalacji gazowej. (chyba ma on cos wspolnego z kontrola sondy lambda, ale pewny nie jestem)
TAZiu daj spokoj na instalce zrobilem moze z 10 tysiecy.
- MrSalieri
Bez jaj ze to znowu sonda. Nie dawno wymienialem. Objawy uszkodzonej sondy juz znam bo przerabialm jej wymiane 2 razy.TAZ pisze:Jakby nie patrzeć to komputerek ma za zadanie przetworzyć dane z sondy i z obrotomierza. Na tej zasadzie podaje ilość gazu. Może już sonada zaniemaga.
- MrSalieri
Za jakis czas mam przeglad instalki gazowej to powiem im co sie dzieje niech patrza w koncu jest na gwarancji. Nie mam porownania czy tak samo dzialo by sie na benzynie gdyz caly czas jezdze na gazie ;/
W kazdym razie po zastowaniu prowizorki w postaci regulacji doplywu gazu, za pomoca srubek i odlaczeniu tego komputerka wszystko ladnie chodzi i czeka na doplyw gotowki (gazownik powiedzial ze wymiana tego to ok 300zl)
Hell is worth all that...
Blog o kosztach użytkowania Golfa - http://mojgolfik.blogspot.com/
Taz, mam wobec tego pytanie, dlaczego po wlozeniu innego komputerka (gazownik przelozyl na chwile zeby sie upewnic), i bez robienia czegokolwiek z krokowcem wszystko chodziło jak należy? Poza tym było tak że na benzynce chodziło ślicznie i tylko na gazie głupiał.
- MrSalieri
Bo wyglada na to ze krokowiec jest w porzadku a uszkodzony jest sterownik gazu czyli ten komputerek.logan pisze:Taz, mam wobec tego pytanie, dlaczego po wlozeniu innego komputerka (gazownik przelozyl na chwile zeby sie upewnic), i bez robienia czegokolwiek z krokowcem wszystko chodziło jak należy? Poza tym było tak że na benzynce chodziło ślicznie i tylko na gazie głupiał.
- MrSalieri
Sluchaj jesli stac cie jest zeby kupowac paliwo po prawie 4 zl za litr i robic minimum 60 km dziennie to spoko ciesz sie ze tak masz mnie niestety na to nie stac i kombinuje zeby miec taniej. Teksty w stylu gaz jest do zapaliczek a nie do samochodow zostaw sobie na pogawedki ze swoimi kumplami przy piwie. Jesli nie potrafisz mi pomoc albo jakos naprowadzic lepiej nie pisz...Marcin C pisze:gaz jest do zapalniczek a nie do samochodów
pojeżdzij pare dni na samym paliwku zobaczysz ze będzie chodził dobrze, ja już to przerabiałem nie jeżdze już na gazie i silnik nie ma już dziwnych jazd ze spadkami mocy i obrotami
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
