[mk3]Chwilowy zanik mocy
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » czw mar 09, 2006 17:15
Szukalem cos po forum ale nie znalazlem podobnego problemu.
Problem polega na tym ze czasami przez jakis czas pomimo tego ze na liczniku mam od 2500 do nawet 4000 obr/min auto wogole nie przyspiesza tylko ledwo jedzie. Dzieje sie tak przez kilka do kilkunastu sekund i pozniej dostaje kopa i normalnie jedzie. Problem pojawia sie dos rzadko ale wystepuje. Kilka razy mialem tak np gdy zatrzymalem sie tankowac LPG. Zatankowalem wyjezdzam na trase i lipa zero mocy. Po kilkunastu sekundach wszystko ok. Dzis znowu mialem taka sytuacje gdy poszedlem do sklepu kupilem to i owo wsiadam wyjezdzam na trase i znowu dziura w mocy przez kilka sekund.
Wyczytalem na forum ze uszczelka pod glowica moze miec przedmuchy ale wtedy powinno sie tak dziac chyba czesciej.
Z uszczelka najprawdopodobniej mam problemy i bede ja wymienial gdyz ubywa mi plynu w zbiorniczku a na korku wlewu oleju wystepuje "kawa z mlekiem"
Do tego silnik zjada olej takze remont szykuje sie pelna para.
Zastanawia mnie tylko czym moze byc spowodowany ten chwilowy zanik mocy.
Ostatnio zmieniony pt mar 10, 2006 00:02 przez MrSalieri, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
logan
Post autor: logan » czw mar 09, 2006 17:29
U mnie tez sie robiło takei cos i bylo spowodowane komputerkiem z instalacji gazowej. (chyba ma on cos wspolnego z kontrola sondy lambda, ale pewny nie jestem)
Hell is worth all that...
Blog o kosztach użytkowania Golfa - http://mojgolfik.blogspot.com/
TAZ
Post autor: TAZ » czw mar 09, 2006 17:30
Ile kilosów już zrobiłeś na tej instalacji gazowej ?? Jak powyżej 100000km to szykuj się na remont parownika czy jak kto woli reduktora.
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » czw mar 09, 2006 17:31
logan pisze:U mnie tez sie robiło takei cos i bylo spowodowane komputerkiem z instalacji gazowej. (chyba ma on cos wspolnego z kontrola sondy lambda, ale pewny nie jestem)
Z kontrola sondy lambda to raczej nie ale z jej emulacja na pewno.
TAZiu daj spokoj na instalce zrobilem moze z 10 tysiecy.
TAZ
Post autor: TAZ » czw mar 09, 2006 17:44
Jakby nie patrzeć to komputerek ma za zadanie przetworzyć dane z sondy i z obrotomierza. Na tej zasadzie podaje ilość gazu. Może już sonada zaniemaga.
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » czw mar 09, 2006 17:47
TAZ pisze:Jakby nie patrzeć to komputerek ma za zadanie przetworzyć dane z sondy i z obrotomierza. Na tej zasadzie podaje ilość gazu. Może już sonada zaniemaga.
Bez jaj ze to znowu sonda. Nie dawno wymienialem. Objawy uszkodzonej sondy juz znam bo przerabialm jej wymiane 2 razy.
TAZ
Post autor: TAZ » czw mar 09, 2006 17:56
Ja bym jednak sprawdził sondę. No chyba, że krokowiec od dawki gazu siada.
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » czw mar 09, 2006 17:59
Za jakis czas mam przeglad instalki gazowej to powiem im co sie dzieje niech patrza w koncu jest na gwarancji. Nie mam porownania czy tak samo dzialo by sie na benzynie gdyz caly czas jezdze na gazie ;/
logan
Post autor: logan » czw mar 09, 2006 18:12
W kazdym razie po zastowaniu prowizorki w postaci regulacji doplywu gazu, za pomoca srubek i odlaczeniu tego komputerka wszystko ladnie chodzi i czeka na doplyw gotowki (gazownik powiedzial ze wymiana tego to ok 300zl)
TAZ
Post autor: TAZ » czw mar 09, 2006 18:18
Czyli wychodzi, że krokowiec nawala.
logan
Post autor: logan » czw mar 09, 2006 19:01
Taz, mam wobec tego pytanie, dlaczego po wlozeniu innego komputerka (gazownik przelozyl na chwile zeby sie upewnic), i bez robienia czegokolwiek z krokowcem wszystko chodziło jak należy? Poza tym było tak że na benzynce chodziło ślicznie i tylko na gazie głupiał.
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » czw mar 09, 2006 22:58
logan pisze:Taz, mam wobec tego pytanie, dlaczego po wlozeniu innego komputerka (gazownik przelozyl na chwile zeby sie upewnic), i bez robienia czegokolwiek z krokowcem wszystko chodziło jak należy? Poza tym było tak że na benzynce chodziło ślicznie i tylko na gazie głupiał.
Bo wyglada na to ze krokowiec jest w porzadku a uszkodzony jest sterownik gazu czyli ten komputerek.
Marcin C
Post autor: Marcin C » ndz mar 12, 2006 01:03
gaz jest do zapalniczek a nie do samochodów
pojeżdzij pare dni na samym paliwku zobaczysz ze będzie chodził dobrze, ja już to przerabiałem nie jeżdze już na gazie i silnik nie ma już dziwnych jazd ze spadkami mocy i obrotami
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » ndz mar 12, 2006 01:09
Marcin C pisze:gaz jest do zapalniczek a nie do samochodów
Sluchaj jesli stac cie jest zeby kupowac paliwo po prawie 4 zl za litr i robic minimum 60 km dziennie to spoko ciesz sie ze tak masz mnie niestety na to nie stac i kombinuje zeby miec taniej. Teksty w stylu gaz jest do zapaliczek a nie do samochodow zostaw sobie na pogawedki ze swoimi kumplami przy piwie. Jesli nie potrafisz mi pomoc albo jakos naprowadzic lepiej nie pisz...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
