Zwarcie MK2
Bastek600v
Zwarcie MK2
Witam.Mam zwarcie na przekazniku nr 67 (niebieski).Nie moge uruchomić samochodu.Dowiedziałem się że ten przekażnik jest od pompy paliwa i prawdopodobnie zaciera mi się pompa.Wymieniłem pompę ale nic nie pomogło.Proszę o pomoc.Mam MK 2 1.8 RP.
Re: Zwarcie MK2
A czy nie prościej było podpiąć nowy przekaźnik? Jak podejrzewam masz odgłos terkotania na tym przekaźniku. Jeśli tak jest wydaje mi się że problem leży w kasecie, masz jakieś zetlałe styki. Miałem ten sam problem i to było przyczyną i dodatkowo walnięty wtrysk. Jeśli przy przekręcaniu stacyjki słyszysz szum silniczka krokowego i pompy z tyłu to na 100% nie pompa.Bastek600v pisze:Witam.Mam zwarcie na przekazniku nr 67 (niebieski).Nie moge uruchomić samochodu.Dowiedziałem się że ten przekażnik jest od pompy paliwa i prawdopodobnie zaciera mi się pompa.Wymieniłem pompę ale nic nie pomogło.Proszę o pomoc.Mam MK 2 1.8 RP.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
