Zwarcie MK2
Bastek600v
Zwarcie MK2
Post autor: Bastek600v » pn mar 06, 2006 21:23
Witam.Mam zwarcie na przekazniku nr 67 (niebieski).Nie moge uruchomić samochodu.Dowiedziałem się że ten przekażnik jest od pompy paliwa i prawdopodobnie zaciera mi się pompa.Wymieniłem pompę ale nic nie pomogło.Proszę o pomoc.Mam MK 2 1.8 RP.
szymo1
Post autor: szymo1 » wt mar 07, 2006 22:05
Co rozumiesz poprzez pojęcie zwarcie?. Pali się jakis bezpiecznik czy coś niepokojącego wydobywa się z niego?
Jeśli pompa nie pracuje podłącz narazie osobne zasilanie do niej bezpośrednio pod akum (najlepiej przez jakiś bezpiecznik) i zobacz czy silnik zapali.
misiek
Post autor: misiek » wt mar 07, 2006 22:32
być może to wina samego przekażnika(skoro nowa pompa zachowuje się tak samo), tak jak pisze szymo1 podepni pompę bezpośrednio do aku i zobacz co się dzieje
:-k ...
art100
Re: Zwarcie MK2
Post autor: art100 » śr mar 08, 2006 20:52
Bastek600v pisze:Witam.Mam zwarcie na przekazniku nr 67 (niebieski).Nie moge uruchomić samochodu.Dowiedziałem się że ten przekażnik jest od pompy paliwa i prawdopodobnie zaciera mi się pompa.Wymieniłem pompę ale nic nie pomogło.Proszę o pomoc.Mam MK 2 1.8 RP.
A czy nie prościej było podpiąć nowy przekaźnik? Jak podejrzewam masz odgłos terkotania na tym przekaźniku. Jeśli tak jest wydaje mi się że problem leży w kasecie, masz jakieś zetlałe styki. Miałem ten sam problem i to było przyczyną i dodatkowo walnięty wtrysk. Jeśli przy przekręcaniu stacyjki słyszysz szum silniczka krokowego i pompy z tyłu to na 100% nie pompa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 233 gości
