[mk2] czujnik temp.
[mk2] czujnik temp.
Witam. Wybija mi płyn chłodniczy przez korek w zbiorniczku. Robia się twarde przewody od chłodnicy i mam wrażenie że wentylator mi się nie włancza. Który to czujnik jest od wentylatora i jak sprawdzić czy jest dobry. I jak jest przyczyna twardnięcia przewodów z cieczą chłodzącą.
vwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvw
racer18
Witam. To że wyrzuca płyn chłodzący przez korek to może być wina czujnika temp. ale to że twardnieją przewody znaczy że zbiera się w nich podciśnienie wynikające z wypalenia uszczelki pod głowica na granicy cylindra i kanału płynu chłodzącego. Mogę się też mylić ale wydaje mi się że to będzie jedna uszczelka.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Łyskacz
gor7, a planowałeś głowice???Bo jeśli nie to sama wymiana samej uszczelki niewiele da....
Pozdrawaim
Pozdrawaim
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
racer18
racer18
Roboty troszke jest ale z tym nie ma jazdy więc to jest konieczna robótka. Tym razem przyłóż więkrzą uwagę do wymiany tej uszczelki a najlepiej patrz mechaniorowi na ręce przynajmniej przy dociąganiu głowicy.To mu może troche przeszkadzać ale będziesz miał wiedzę jak on to robi a jeśli się orientujesz w mechanice to będziesz wedział czy dobrze robi.
Bardzo Mozliwe ze to bedzie uszczelka pod głowicą ale wez otwórz maske włacz silnik i niech pochodzi do zagrzania sie tak do połowy i zobacz czy dolny przewód chłodnicy sie nagrzewa , połowa chłodnicy była zimna wiec czujnik nie właczał wentylatora bo jast na dole a tam była zimna a u góry az parzyło w łape
Miałem podobnie przewody twarde i wode wybijało wiec byla to uszczelka pod głowicą ale tez sie okazało ze przewód chłodnicy był zatkany smieciami przeczysciłem go wlałem jakis płyn co oczysza i do teraz jest wszystko dobrze pzdr
<3..VW...... (-(^_(*(^_^)^)_*)*)......VW..<3
racer18
Może ją odwrotnie włożył... to się zdaża w niektórych warsztatach. Ja zawsze robię wszystko sam ale ostatnio z braku czasu oddaje na drobne naprawy do warsztatu mojego Golfika i jak ostatnio olej wymieniali to mówili że filtra oleju nie moga odkręcić a okazało się że odkręcali go w prawą stronę
a warsztat jest naprawdę dobry tak więc pomyłki się zdarzają.
Syk powietrza słychać bo w układzie chłodzenia gromadzi się ciśnienie z komory spalania(przez tę uszczelkę) a jak się nagromadzi to musi też jakoś z tego układu uciec.Dlatego też twardnieją węże od cieczy chłodzącej.
Dorzuce jeszcze swoje 3 grosze do tematu.
Aby upewnić się że to uszczelka a nie np co innego zrób następująco.
Zdejmij pasek klinowy z pompy i odpal na moment auto,
przegazuj i jeśli pęcznieją wtedy przewody to wina uszczelki, jeśli nie to układ chłodzenia jest wadliwy (przepustowość węży, chłodnicy itd)
[url=http://www.toyotaklub.org.pl]TKP[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
