[mk2] czujnik temp.
gor7
[mk2] czujnik temp.
Post autor: gor7 » pn mar 06, 2006 08:30
Witam. Wybija mi płyn chłodniczy przez korek w zbiorniczku. Robia się twarde przewody od chłodnicy i mam wrażenie że wentylator mi się nie włancza. Który to czujnik jest od wentylatora i jak sprawdzić czy jest dobry. I jak jest przyczyna twardnięcia przewodów z cieczą chłodzącą.
vwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvw
racer18
Post autor: racer18 » pn mar 06, 2006 09:14
Witam. To że wyrzuca płyn chłodzący przez korek to może być wina czujnika temp. ale to że twardnieją przewody znaczy że zbiera się w nich podciśnienie wynikające z wypalenia uszczelki pod głowica na granicy cylindra i kanału płynu chłodzącego. Mogę się też mylić ale wydaje mi się że to będzie jedna uszczelka.
Pozdrawiam.
gor7
Post autor: gor7 » pn mar 06, 2006 09:30
Witam. Uszczelkę zmieniałem w listopadzie. To mogło tak szybko znów piwrdyknąć. raczej nie przegrzałem silnika, wskazówka nie przekroczyła mi nigdy poza środek.
Much00l
Post autor: Much00l » pn mar 06, 2006 09:38
jak na moj gust uszczelka pod głowica :|
Łyskacz
Post autor: Łyskacz » pn mar 06, 2006 09:43
gor7, a planowałeś głowice???Bo jeśli nie to sama wymiana samej uszczelki niewiele da....
Pozdrawaim :kufel:
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
gor7
Post autor: gor7 » pn mar 06, 2006 09:55
Tak, szlif głowicy był.
racer18
Post autor: racer18 » pn mar 06, 2006 09:59
Możliwe że trafiłeś na niesolidnego mechanika, może głowicy nie dociągnął dobrze albo lipna uszczelka Ci się trafiła. :|
gor7
Post autor: gor7 » pn mar 06, 2006 10:02
Tego się włśnie obawiam, że to znów uszczelka, a troche roboty przy tym jest.
racer18
Post autor: racer18 » pn mar 06, 2006 10:22
Roboty troszke jest ale z tym nie ma jazdy więc to jest konieczna robótka. Tym razem przyłóż więkrzą uwagę do wymiany tej uszczelki a najlepiej patrz mechaniorowi na ręce przynajmniej przy dociąganiu głowicy.To mu może troche przeszkadzać ale będziesz miał wiedzę jak on to robi a jeśli się orientujesz w mechanice to będziesz wedział czy dobrze robi. ;)
YoRi
Post autor: YoRi » pn mar 06, 2006 10:25
Bardzo Mozliwe ze to bedzie uszczelka pod głowicą ale wez otwórz maske włacz silnik i niech pochodzi do zagrzania sie tak do połowy i zobacz czy dolny przewód chłodnicy sie nagrzewa , połowa chłodnicy była zimna wiec czujnik nie właczał wentylatora bo jast na dole a tam była zimna a u góry az parzyło w łape ;) Miałem podobnie przewody twarde i wode wybijało wiec byla to uszczelka pod głowicą ale tez sie okazało ze przewód chłodnicy był zatkany smieciami przeczysciłem go wlałem jakis płyn co oczysza i do teraz jest wszystko dobrze pzdr
<3..VW...... (-(^_(*(^_^)^)_*)*)......VW..<3
gor7
Post autor: gor7 » pn mar 06, 2006 10:26
Właśnie byłem przy wymianie uszczelki i dokręcaniu głowicy. Robił to kluczem z nanometrem według skali dociskań poszczególnych śrub.
[ Dodano: Pon Mar 06, 2006 09:29 ]
I jeszce jedno jak zgasze silnik to ze zbiorniczka słychać taki syk powietrza.
racer18
Post autor: racer18 » pn mar 06, 2006 10:32
Może ją odwrotnie włożył... to się zdaża w niektórych warsztatach. Ja zawsze robię wszystko sam ale ostatnio z braku czasu oddaje na drobne naprawy do warsztatu mojego Golfika i jak ostatnio olej wymieniali to mówili że filtra oleju nie moga odkręcić a okazało się że odkręcali go w prawą stronę :bajer: a warsztat jest naprawdę dobry tak więc pomyłki się zdarzają.
Syk powietrza słychać bo w układzie chłodzenia gromadzi się ciśnienie z komory spalania(przez tę uszczelkę) a jak się nagromadzi to musi też jakoś z tego układu uciec.Dlatego też twardnieją węże od cieczy chłodzącej. :)
gor7
Post autor: gor7 » pn mar 06, 2006 10:59
A czy może to byc jeszce wina niesprawnego korka na zbiorniczku wyrównawczym. Moze przytkany.
Kryspin
Post autor: Kryspin » pn mar 06, 2006 11:25
Dorzuce jeszcze swoje 3 grosze do tematu.
Aby upewnić się że to uszczelka a nie np co innego zrób następująco.
Zdejmij pasek klinowy z pompy i odpal na moment auto,
przegazuj i jeśli pęcznieją wtedy przewody to wina uszczelki, jeśli nie to układ chłodzenia jest wadliwy (przepustowość węży, chłodnicy itd)
[url=http://www.toyotaklub.org.pl]TKP[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 127 gości
