Wyciszanie ściany grodziowej - szukam info.
Witam.
Niedługo będę wymieniał deskę na miękką. Przy okazji wyciągania dechy, będę miał w miarę dostęp do ściany grodziowej, stąd pomysł wyciszenia. Czy ktoś z was wyciszał dodatkowo scianę, korzystając z mat itp ? Oryginalne wyciszenie wydaje mi się stanowczo " za słabe" szczególnie przy wysokich obrotach.
Za każdą wskazówkę będę wdzięczny.
Zacznij od wygłuszenia maski specjalnymi matami --- znajdziesz na Alledrogo ...
Do tego możesz , a właściwie powinieneś przy wymianie parapetu - wygłuszyć całą ściankę grodziową - możesz to zrobić również przy pomocy mat do wygłuszania sprzętu audio w autach ( poszukałbym jedynie trochę grubszej maty na ścianę )
Wymienialem u siebie nagrzewnice i przy okazji dziablem wszystko[tzn.prawie wszystko]
mata bitumiczna i tasma dekarska,efekt niezly choc spodziewalem sie troche wiecej.Mysle ze dodal bym do tego mate akustyczna z filcu i bylo by naprawde super.Zrobilem tak tylne boczki i nadkola,jest ciszej i nic nie trzeszczy.
Mój golfik http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=496220" onclick="window.open(this.href);return false;
Witajcie.
Powiedzcie mi, czy bez wyciągania nagrzewnicy jest dobry dostęp do ściany grodziowej po ściągnięciu samej dechy ? Ogólnie jeszcze nie miałem nigdy do czynienia ze zdejmowaniem dechy, ale myślę że sobie z tym poradzę, co innego z dostępem do ściany grodziowej bo teoretycznie wydaje się to proste. Przeczytałem sporo FAQ ale wolę być pewny pewnych spraw żeby potem nie okazało się że po zdjęciu deski dostęp do ściany wciąż jest bardzo utrudniony.
Co do wyciszenia myślałem nad matą bitumiczną z filcem, tylko teraz pytanie. Jaka grubość filcu ? 11 mm czy 17 ? Mam pewne obawy że 17 mm będzie za gruba. Co wy na to ?
Musisz jeszcze zdjac kierownice,metalowy wspornik,cala puszke od nawiewu i duuuuzo innych *#cenzura#* ktorych juz niepamietam.Ze 2 dni roboty ze zlozeniem,Co do filcu to orginalie jest ze 20mm,gdybys go wywalil to smialo wejdzie 17mm.Jak bedziesz robil to pamietaj o uszczelnieniu dziur [np.od przewodow klimatyzacji] ja sie nie przylozylem i moze dlatego takie efekty
Tyle trzeba dodatkowo wyciągać żeby dostać się do ściany ? Kurde...trochę się tego nie spodziewałem.
Klimy nie mam, myślę że będzie łatwiej.
Ma ktoś może fotografie co i jak po ściągnięciu deski ?
Kolego info i foty o tym ile jest roboty ze ściąganiem deski oraz jak to wszystko wygląda po jej ściągnięciu znajdziesz tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=290954" onclick="window.open(this.href);return false;
evilenko - temat o nagrzewnicy był jednym z pierwszych które przeglądałem. Ale i tak dzięki.
Głównie chodziło mi o to, czy jak zdejmę samą dechę da się dojść do ściany czy będzie to bardzo utrudione.
- Paweł Marek
utrudnione, zasłania cały zespół nagrzewnicy, masa kabli, dużo pracy. Już nie wiem czy nie prościej byłoby jakoś poprawić oryginalną wykładzinę od strony silnika
