Dziwny dźwięk podczas wdepnięcia pedału sprzęgła
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » czw mar 10, 2011 14:23
Witam,
Od nie dawna tak mam...
Wciskając pedał sprzęgła słyszę jakbym wgniatał sprężynę...
Ogólnie mam coś z tym sprzęgłem bo nie dość że przy wciskaniu pedału w podłogę słychać wspomniany przeze mnie dźwięk to jeszcze przy jego puszczaniu (nie zawsze) za szybko mi go odbija, robi się taki hmmm śliski przez ułamek sekundy przez co szybciej wypycha pedał.
Jest tam jakaś sprężyna może trza ją nasmarować czy cuś?
Dzięki za pomoc
Pozdrówka
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw mar 10, 2011 14:47
SATA pisze:Wciskając pedał sprzęgła słyszę jakbym wgniatał sprężynę...
Bo d facto to robisz :bajer: Specjalna sprężynę talerzową w docisku sprzęgła, sprzęgło jest sterowane za pomocą wysprzęglika hydrualicznego który działa na łapę sprzęgła a ona dociska łożysko wyciskowe do sprężyny talerzowej docisku.
SATA pisze: to jeszcze przy jego puszczaniu (nie zawsze) za szybko mi go odbija,
Odbija za szybko czy skok "jałowy" jest prawie żaden ? I sprzęgło bierze nisko.
Ducati Monster 696+
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » czw mar 10, 2011 16:23
italiano_83 pisze:Bo d facto to robisz Specjalna sprężynę talerzową w docisku sprzęgła, sprzęgło jest sterowane za pomocą wysprzęglika hydrualicznego który działa na łapę sprzęgła a ona dociska łożysko wyciskowe do sprężyny talerzowej docisku.
Ale to tak słychać jakbym tą sprężynę miał zaraz pod pedałem i ją wgniatał :wink: ale OK zaglądnę dopiero jutro...
italiano_83 pisze:Odbija za szybko czy skok "jałowy" jest prawie żaden ? I sprzęgło bierze nisko.
Samo w sobie działa poprawnie, jedynie jak piszesz w pewnym momencie odbija za szybko i zapomniałem dodać że w chwili odbicia jest piskliwy dźwięk.
GTD-MILEK
GTD_POWER
GTD_POWER
Post autor: GTD-MILEK » pt mar 11, 2011 18:59
miałem podobnie jak wciskałem pedał sprzęgła i piszczało to okazało się łożysko oporowe.
1. Opel Calibra 91 2,0CNE sprzedane
2. Audi b2 coupe 81 1,6 sprzedane
3. Golf MK2 GTD 88 sprzedane
4. Golf MKIV 2,3 VR5 1997sprzedane
5. Golf MKIII 1,4 ABD 1994 sprzedane
6. Seat Ibiza II 1996 r. 1,4 sprzedane
7. VW Jetta A2 1985 1,6 GTD SB
8. na pewno VW
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » sob mar 12, 2011 12:08
Jak wciskam pedał sprzęgła to nie mam pisku tylko mam chrobotanie jakiejś sprężyny, dopiero po puszczaniu pedału (sporadycznie) gdzieś w połowie nagle się ślizgnie (wypycha szybciej pedał w górę) i wydaje piskliwy dźwięk.
honker
Post autor: honker » sob mar 12, 2011 19:21
SATA przejedź się do sklepu motoryzacyjnego kup dobrą linkę do sprzęgła, daj nura i wymień ją.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob mar 12, 2011 19:55
honker pisze: kup dobrą linkę do sprzęgła
Problem w tym, że sprzęgło jest sterowane hydraulicznie a nie linką - (do wysprzęglika, potem łapa i łożysko oporowe ) :bajer:
SATA pisze:Jak wciskam pedał sprzęgła to nie mam pisku tylko mam chrobotanie jakiejś sprężyny,
Może pękła jedna z blaszek sprężyny talerzowej.
Ducati Monster 696+
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » ndz mar 13, 2011 11:48
Czyli sprzęgło do wymiany?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz mar 13, 2011 13:02
SATA pisze:Czyli sprzęgło do wymiany?
To znaczy, że czas odwiedzić mechanika, my ani tego dźwięku nie słyszymy ani nie czujemy pracy sprzęgła, na zgaszonym silniku tak samo "trzeszczy" kiedy wciskach ? Jeśli ci "wypycha" pedał podczas puszczania sprzęgła to już najwyższy czas się tym zająć zanim padnie na amen.
Ducati Monster 696+
simens
Post autor: simens » ndz mar 13, 2011 15:29
u mnie w 1,8t od niedawna zaczelo sie cos tez dziac bo wlaczajac wsteczny przy max wcisnietym pedale sprzegla zgrzyta, nie wiem co to jest i jak zmieniam biegi takze zaczely znacznie ciezej chodzic co to moze byc?
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !!!
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » czw mar 17, 2011 23:08
U mnie dzisiaj właśnie zauważyłem podobną sytuacje. ;/ Na jałowym i podczas jazdy jest wszystko ok,nic nie szarpie,nie ślizga się itp,tylko jak np na postoju wcisnę pedał sprzęgła to słychac te wyżej wymienione dziwne odgłosy ;/ Czyżby łożysko ? Koło dwumasowe ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt mar 18, 2011 12:08
Przyczyną dźwieków przy wciskaniu i puszczaniu pedału sprzęgła jest przewaznie łożysko oporowe. Jeżeli wam to przeszkadza to niestety skrzynia na wierzch i wymiana. :bigok:
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pt mar 18, 2011 16:40
U mnie ten dźwięk słychac tylko jak wcisne pedał sprzęgła,a jak puszcze to jest normalnie. Jakieś konkretne objawy zepsutego łożyska zna ktoś,miał do czynienia ?
GTD-MILEK
GTD_POWER
GTD_POWER
Post autor: GTD-MILEK » pt mar 18, 2011 16:54
taki sam miałe przypadek w swoim golfie IV 2,3 vr5 , łozysko oporowe dawało tak o sobie znac , wymieniłem je i kplt sprzęgła też bo było już w strasznym stanie.
8. na pewno VW
Wróć do „Mechanika”
