Dziwny dźwięk podczas wdepnięcia pedału sprzęgła
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
Witam,
Od nie dawna tak mam...
Wciskając pedał sprzęgła słyszę jakbym wgniatał sprężynę...
Ogólnie mam coś z tym sprzęgłem bo nie dość że przy wciskaniu pedału w podłogę słychać wspomniany przeze mnie dźwięk to jeszcze przy jego puszczaniu (nie zawsze) za szybko mi go odbija, robi się taki hmmm śliski przez ułamek sekundy przez co szybciej wypycha pedał.
Jest tam jakaś sprężyna może trza ją nasmarować czy cuś?
Dzięki za pomoc
Pozdrówka
Dzięki za pomoc
Pozdrówka
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Bo d facto to robiszSATA pisze:Wciskając pedał sprzęgła słyszę jakbym wgniatał sprężynę...
Odbija za szybko czy skok "jałowy" jest prawie żaden ? I sprzęgło bierze nisko.SATA pisze: to jeszcze przy jego puszczaniu (nie zawsze) za szybko mi go odbija,
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Silnik: AWT
Ale to tak słychać jakbym tą sprężynę miał zaraz pod pedałem i ją wgniatałitaliano_83 pisze:Bo d facto to robisz Specjalna sprężynę talerzową w docisku sprzęgła, sprzęgło jest sterowane za pomocą wysprzęglika hydrualicznego który działa na łapę sprzęgła a ona dociska łożysko wyciskowe do sprężyny talerzowej docisku.
Samo w sobie działa poprawnie, jedynie jak piszesz w pewnym momencie odbija za szybko i zapomniałem dodać że w chwili odbicia jest piskliwy dźwięk.italiano_83 pisze:Odbija za szybko czy skok "jałowy" jest prawie żaden ? I sprzęgło bierze nisko.
miałem podobnie jak wciskałem pedał sprzęgła i piszczało to okazało się łożysko oporowe.
1. Opel Calibra 91 2,0CNE sprzedane
2. Audi b2 coupe 81 1,6 sprzedane
3. Golf MK2 GTD 88 sprzedane
4. Golf MKIV 2,3 VR5 1997sprzedane
5. Golf MKIII 1,4 ABD 1994 sprzedane
6. Seat Ibiza II 1996 r. 1,4 sprzedane
7. VW Jetta A2 1985 1,6 GTD SB
8. na pewno VW
8. na pewno VW
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Silnik: AWT
Jak wciskam pedał sprzęgła to nie mam pisku tylko mam chrobotanie jakiejś sprężyny, dopiero po puszczaniu pedału (sporadycznie) gdzieś w połowie nagle się ślizgnie (wypycha szybciej pedał w górę) i wydaje piskliwy dźwięk.
SATA przejedź się do sklepu motoryzacyjnego kup dobrą linkę do sprzęgła, daj nura i wymień ją.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Problem w tym, że sprzęgło jest sterowane hydraulicznie a nie linką - (do wysprzęglika, potem łapa i łożysko oporowe )honker pisze: kup dobrą linkę do sprzęgła
Może pękła jedna z blaszek sprężyny talerzowej.SATA pisze:Jak wciskam pedał sprzęgła to nie mam pisku tylko mam chrobotanie jakiejś sprężyny,
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Silnik: AWT
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
To znaczy, że czas odwiedzić mechanika, my ani tego dźwięku nie słyszymy ani nie czujemy pracy sprzęgła, na zgaszonym silniku tak samo "trzeszczy" kiedy wciskach ? Jeśli ci "wypycha" pedał podczas puszczania sprzęgła to już najwyższy czas się tym zająć zanim padnie na amen.SATA pisze:Czyli sprzęgło do wymiany?
u mnie w 1,8t od niedawna zaczelo sie cos tez dziac bo wlaczajac wsteczny przy max wcisnietym pedale sprzegla zgrzyta, nie wiem co to jest i jak zmieniam biegi takze zaczely znacznie ciezej chodzic co to moze byc?
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !!!
U mnie dzisiaj właśnie zauważyłem podobną sytuacje. ;/ Na jałowym i podczas jazdy jest wszystko ok,nic nie szarpie,nie ślizga się itp,tylko jak np na postoju wcisnę pedał sprzęgła to słychac te wyżej wymienione dziwne odgłosy ;/ Czyżby łożysko ? Koło dwumasowe ?
Przyczyną dźwieków przy wciskaniu i puszczaniu pedału sprzęgła jest przewaznie łożysko oporowe. Jeżeli wam to przeszkadza to niestety skrzynia na wierzch i wymiana.
U mnie ten dźwięk słychac tylko jak wcisne pedał sprzęgła,a jak puszcze to jest normalnie. Jakieś konkretne objawy zepsutego łożyska zna ktoś,miał do czynienia ?
taki sam miałe przypadek w swoim golfie IV 2,3 vr5 , łozysko oporowe dawało tak o sobie znac , wymieniłem je i kplt sprzęgła też bo było już w strasznym stanie.
8. na pewno VW
8. na pewno VW
