Sprzęgło - zmiana biegów MK4
Witam,
panowie takie szybkie pytanko:
1. Jak wrzucam dynamicznie 1 lub wsteczny to słyszę zgrzytanie skrzyni
2. Jak wrzucam 1 lub wsteczny wolno to nic nie zgrzyta
3. Jak przytrzymam sprzęgło z 3sek. to mogę wrzucać 1 i wsteczny szybko i nic nie zgrzyta
Co to może być ? Synchronizatory ? Niski poziom oleju w skrzyni ? Dodam, że 2,3,4 i 5 wchodzą zawsze idealnie.
WKS Śląsk Wrocław
Wystarczy podjechać na podnośnik i sprawdzić...
Od - poziomu oleju bym sprawdził ... zresztą zawsze warto go wymienić na nowy ( pełen syntetyk ) choć producent nie przewidywał wymiany ,,, ale nie myślał chyba też ,że auta 12 letnie będą dalej śmigały
Jeśli nie pomoże , to pozostaje sprzęgło , ale też nie do końca ... zrób jakiś krok i napisz co i jak .... będziemy dumali dalej.
Akurat olej i wymiana - droga nie jest.
Re: Sprzęgło - zmiana biegów MK4
miałem podobną sytuację w swoim Mk4 AHF , po wymianie oleju w skrzyni wszystko działa zajeee...fajnie
...pamiętaj tylko o tym że olej ma być 75 W 90 . Pozdrawiam.
Witam. U mnie identyczne objawy występowały przed wymianą sprzęgła, dokładnie takie same. Ale widać było że ono się już kończy po hałasującym łożysku oporowym, wysoko biorącym i drgającym pedale sprzęgła. Po wymianie, biegi wchodzą jak po maśle, bez żadnych ceremonii
viewtopic.php?f=88&t=351270" onclick="window.open(this.href);return false;
Ok, dzięki za odpowiedzi. Rzeczywiście sprzęgło "łapie" na samej górze i czuć drgania na pedale sprzęgła - może już zbliża się jego koniec.
Podjadę jednak na warsztat i wymienię najpierw olej. Czy taki może być? -> http://allegro.pl/motul-motylgear-75w90 ... 66940.html" onclick="window.open(this.href);return false; (piszą że jest to półsyntetyczny)
Kolega wyżej napisał, że ma być syntetyczny a drugi kolega napisał że 75w90. Może taki (chociaż nie wiem czym się różni) --> http://allegro.pl/motul-gear-300-75w90- ... 66999.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy 1 litr wystarczy aby wymienić cały olej w skrzyni ?!
WKS Śląsk Wrocław
Kolego ja bym oleju w skrzyni nie ruszał. Znam przypadki że po zalaniu innego zaczynały się cyrki. Jeśli w skrzyni nie ma wycieków to nic nie ruszaj. Wymień sprzęgło bo opisane przez Ciebie objawy wskazują na jego koniec, tak jak w moim przypadku, zużyty docisk, tarcza i łożysko oporowe powodują nie pełne jego wysprzęglanie, stąd trudności przy zmianie biegów i typowe haczenie. Na pierwszy rzut wymień sprzęgło. W 100% pomoże, a olej bym sobie darował, no chyba ze masz niski stan lub bardzo wysoki przebieg.
Cześć
Ja też podepnę sie pod temat:
Mam podobne ojawy jak kolega z pierwszego postu ale jeszcze zauważyłem że gdy wyluzuję skrzynię i jadę z górki nacisnę na hamulec to zaczyna mi trząś całym autem a silnik muli tak jakby chciał zachwilę zgasnąć w momencie wciśnięcia sprzegła lub całkowitego zatrzymania wszystko wraca do normy czy to też jest wina sprzęgła?
Gogo_2008 pisze:Cześć
Nie wiem jakie masz dokładnie autko .... więc
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=358212" onclick="window.open(this.href);return false;
A sorry kurde chce pompcy a sam nie podaje dokładnych danych
Golf IV 1.9 TDI kod silnika AHF rok 1999
Gogo_2008 skoro masz AHF to zapoznaj sięz tymi tematami :
1. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=140155" onclick="window.open(this.href);return false;
2. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=82&t=255771" onclick="window.open(this.href);return false;
Podejrzewam że dwumas Ci pada.
Sprzęgło wymieniłem, nowy olej w skrzyni mam, a objawy jak w pierwszym poście też u mnie występują (zwłaszcza na bardzo zimnej skrzyni) - synchronizatory?
Może być przez olej.Sprzęgło wymieniłem, nowy olej w skrzyni mam, a objawy jak w pierwszym poście też u mnie występują (zwłaszcza na bardzo zimnej skrzyni) - synchronizatory?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
