Dziwne zachowanie silnika AHF, drgawki!!!!
klimoch
Post autor: klimoch » wt gru 18, 2007 23:31
Witam. Po przeczytaniu wielu postów na forum na temat dziwnych drgań silnika postanowilem napisac własny. Problem polega na tym że podczas podjazdow na czerwonym swietle lub w korkach auto zaczelo wpadać w dziwne wibracje, drgania. Poczatkowo moje podejżenia padły na koło dwumasowe ale po zapoznaniu sie z wieloma tematami tego forum, miedzy innymi na temat nastawnika, postnowilem odłączyć wtyczkę od czujnika predkościomierza. Drgania i wibracje zniknęły ale pojawilo sie szarpanie, najczęsciej gdy jade wolno na 2 biegu i bardzo delikatnie przyspieszam. Po odłączeniu predkosciomierza raczej nie powinno szarpac a u mnie jest na odwrót. Na VAG-u dawka paliwa wynosi 4.0-4.2. Mój silnik to AHF 110ps, przebieg 150 tys. Jeszcze jedno, jak na 110 ps auto wydaje mi sie troche zamulone. Dzieki za wszelki podpowiedzi.
Ostatnio zmieniony ndz sty 20, 2008 00:58 przez klimoch, łącznie zmieniany 1 raz.
aw69
Post autor: aw69 » śr gru 19, 2007 04:47
Typowy objaw po odpieciu czujnik predkosci, ECU nie otrzymuje sygnalu predkosci zwiazane z podawaniem sygnalu na nastawnik pompy. Vag nie wyrzuca zadnych bledow ? Moze byc problem z brudnym nastawnikiem albo wtryskiem sterujacym
Ostatnio zmieniony śr gru 19, 2007 04:49 przez aw69, łącznie zmieniany 1 raz.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
Adamm
Post autor: Adamm » śr gru 19, 2007 12:54
raczej dziwne zeby nastawnik byl zabrudzony w MKIV jeszcze sie z tym nie spotkalem :P
chmielek.vw
Post autor: chmielek.vw » śr gru 19, 2007 13:40
Ja bym sprawdził EGR i przepustnice.
Miałem coś podobnego niedawno. Na małych obrotach tak do 2000 szarpało mi samochodem, jak sie wkręcił ponad 2 tys. szarpania nie było. Okazało sie że zasyfiona była przepustnica i mam padnięty EGR.
Zaślepiłem EGR i wyczyściłem przepustnice i jest git na razie :bigok:
MK IV 1.9 TDI 90PS
[img]http://www.forum.vwgolf.pl/images/photos/530d246c475413afa50c5.jpg[/img]
klimoch
Post autor: klimoch » śr gru 19, 2007 23:35
Panowie, niewiem czy to może mieć cos wspólnego z moim problemem ale dziś zauważyłem że mam mała nieszczelnosć na kolektorze wydechowym, w okolicach 4 cylindra między kolektorem a głowicą. Co do EGR-a to go zaślepie ale to po świetach.
Turbonalepa
Post autor: Turbonalepa » czw gru 20, 2007 10:00
Wszystko fajnie, tylko że TDI nie ma przepustnicy :helm:
TomTDI
Post autor: TomTDI » czw gru 20, 2007 13:13
Turbonalepa,
to jeszcze mało wiesz, TDI na 1Z się nie kończy!! :grin:
diagnostyka, nastawniki, rozrządy, wtryski .....
andrewnik
Re: Dziwne zachowanie silnika AHF, szarpie !!!!
Post autor: andrewnik » czw gru 20, 2007 16:45
klimoch pisze: postnowilem odłączyć wtyczkę od czujnika predkościomierza. Drgania i wibracje zniknęły.
Witam zaciekawił mnie ten temat bo tez mam AHF i takie dziwne drganie, tukotanie na luzie przy
predkościach około 15km/h albo nawet mniej i jak wcisne hamulec to ustaje tez tak masz ?
czy mógł bys wyjasnic gdzie jest ta wtczka od czujnika :> ...jak wyglada
pozdr...
Turbonalepa
Post autor: Turbonalepa » czw gru 20, 2007 19:11
No ty zapewne wiesz wszystko.
Czy ja mówiłem o wszystkich znanych dieslach??
Chodziło mi o 1Z bo przecież o tym mowa a Ty mi tu wyjeżdzasz.
Znam silniki diesla, które maja po 2 przpustnice.
Pozdrawiam.
klimoch
Post autor: klimoch » czw gru 20, 2007 22:23
andrewnik pisze:dziwne drganie, tukotanie na luzie przy
U mnie takie tukotanie czy też jak kto woli drganie było przed odłączeniem wtyczki od skrzyni. Po odłączeniu silnik juz nie drga ale pojawiło się szarpanie. Co do tej wtyczki to znajduje sie ona na górze skrzyni, tak mniej wiecej pod serwem hamulcowym
[ Dodano: 20 Gru 2007 21:29 ]
andrewnik pisze:przy
Wciskanie hamulca nic u mnie nie powodowało a drganie nie pojawia sie podczas jazdy, tylko jak dojeżdzam gdzieś do świateł albo jak manewruje na parkingu.
aadasiek
Post autor: aadasiek » pt gru 21, 2007 08:51
andrewnik pisze:Witam zaciekawił mnie ten temat bo tez mam AHF i takie dziwne drganie, tukotanie na luzie przy
czesc sorki że pisze w ty temacie
czy poradziłeś sobię z tym problemem?
mam taki sam i szczerze mówiąc to już nie wiem gdzie szykać przyczyny
daj znać jak bedziesz wiedział więcej o tym zjawisku
andrewnik
Post autor: andrewnik » śr sty 02, 2008 20:44
ehhh niestety nie doszedłem do przyczyny...
Ktoś na forum pisał że to może być spowodowane pompa wodna i ze to ona wprawia w te
drgania ale i tak nie wiem jak to sprawdzić... :/
edi0401
Post autor: edi0401 » czw sty 03, 2008 12:05
Według mnie masz do wymiany koło dwumasowe.
Gebi
Post autor: Gebi » czw sty 03, 2008 13:43
aadasiek pisze:
Odnośnie twego problemu to sprawdź przewody wychodzące z pompy podciśnienia (chyba to tak się nazywa) a szczególnie króciec do którego przymocowany jest taki gumowy wąż, dalej trójnik a z niego do serwa i do układu podciśnienia. U mnie wspomniany wyżej króciec był poluzowany, tuż przy wyjściu z pompy (takiej puszki przy głowicy) i miałem dziwne trzęsawki w aucie i momentami miałem wrażenie, że serwo słabiej wspomaga hamowanie. Sklejenie tego połączenia poxipolem usunęło wszystkie niedomagania. Kolega Klimoch też może mieć cos nie halo w tym miejscu, kto wie??? Pozdrawiam :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
