problem z podłączeniem wzmacniacza boschmann
kogutbllee
witam, wszystkich i proszę o pomoc. mianowicie mam wzmacniacz boschmann PCH 949, 4 głośniki peing PYAQ603C i radio jvc KD 321. chciałbym to wszytko dobrze podłączyć, w aucie mam resztkę starej instalacji audio wcześniejszego właściciela, mianowicie gruby czerwony kabel od akumulatora z bezpiecznikiem i dwie pary kabli jedne były do wzmacniacza drugie do tuby różnią się tym że jedna para ma jeszcze 3 kabelek chyba masa. nie wiem w ogóle co do czego mam podpiąć. czytałem rózne fora ale nie czaje jak to zrobić bo w radiu jest wyjście na 2 czincze a we wzmacniaczu mam 4 wejścia. proszę o pomoc chciałbym sam to podpiąć a nie płacić jakiemuś darmozjadowi
R A M Z E S
Re: problem z podłączeniem wzmacniacza boschmann
kogutbllee pisze:witam, wszystkich i proszę o pomoc. mianowicie mam wzmacniacz boschmann PCH 949, 4 głośniki peing PYAQ603C i radio jvc KD 321. chciałbym to wszytko dobrze podłączyć, w aucie mam resztkę starej instalacji audio wcześniejszego właściciela, mianowicie gruby czerwony kabel od akumulatora z bezpiecznikiem i dwie pary kabli jedne były do wzmacniacza drugie do tuby różnią się tym że jedna para ma jeszcze 3 kabelek chyba masa. nie wiem w ogóle co do czego mam podpiąć. czytałem rózne fora ale nie czaje jak to zrobić bo w radiu jest wyjście na 2 czincze a we wzmacniaczu mam 4 wejścia. proszę o pomoc chciałbym sam to podpiąć a nie płacić jakiemuś darmozjadowi
Kolego jakie te fora czytałeś ?
na tym jest wszystko jak na tacy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=74610" onclick="window.open(this.href);return false;
a jak nadal nie " czaisz " jedź do jakiegoś darmozjada ( też pewno chętnie zarobi )
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/12264][img]http://www.motostat.pl/user_images/12264/icon4.png[/img][/url]
kogutbllee
dzięki ramzes za pomoc a powiedz mi jeszcze czy ten kabel antenowy to normalna antena w do radia tak ?
nie , jest to zasilanie anteny wysuwanej elektrycznie .. Jest to kabel niebieski w wiązce ISO (REMOTE) - jak włączasz radio to pojawia się na nim sygnał , dzięki czemu wzmacniacz będzie odpalony tylko po wł. radiakogutbllee pisze:czy ten kabel antenowy to normalna antena w do radia tak ?
R A M Z E S
koz3r pisze:nie , jest to zasilanie anteny wysuwanej elektrycznie .. Jest to kabel niebieski w wiązce ISO (REMOTE) - jak wlaczasz radio to pojawia sie na nim sygnal , dzieki czemu wzmacniacz nie bedzie odpalony po wył zaplonukogutbllee pisze:czy ten kabel antenowy to normalna antena w do radia tak ?
Może prościej mi się uda wytłumaczyć , jeżeli masz w aucie zasilacz antenowy ( a podejrzewam ze masz ) odchodzi od niego jeden kabelek do kostki iso zmostkuj go z tym kabelkiem co masz przy kablach sygnałowych
prosciej sie nie da
kabel w kolorze niebieskim oznaczony REMOTE albo RMT
Jak kolega nie kuma to lepiej niech da te pare zlotych na piwo jakiemus koledze i mu to podlaczy (za wiele tu roboty niema)
kogutbllee
dzięki wielkie panowie za sprawę z kablem ale jeszcze jedno i będę również wdzięczny za odp mianowicie radio ma tylko wyjście na dwa czincze a wzmacniacz ma cztery jak to złączyć żeby nie stracić mocy ?
czy wystarczy ze do dwóch czinczy podłącze
bogib184
Jak chcesz mieć sterowanie przód tył na głośnikach to trzeba puścić wysokim sygnałem np. przód, a tył z rca. Jeżeli ci na tym nie zależy to rozgałęziacz rca i po sprawie
R A M Z E S
kogutbllee pisze:dzięki wielkie panowie za sprawę z kablem ale jeszcze jedno i będę również wdzięczny za odp mianowicie radio ma tylko wyjście na dwa czincze a wzmacniacz ma cztery jak to złączyć żeby nie stracić mocy ?
poszukaj na alledrogo rozgałęźników RCA , bądź adapter na następne RCA
innego wyjścia nie widzę ( straty jakości nie odczujesz na tych głośnikach)
kogutbllee
dzięki panowie za pomoc! podłączyłem wzmacniacz bez problemu. choć muszę przyznać ze już zastanawiam się nad zmiana całej instalacji audio na coś lepszego niestety będę musiał poczekać ponieważ budżet mam niewielki
jeszcze raz dzięki za pomoc !!
