[wzmacniacz] jak podłączyć
Witam zakupiłem dziś wzmacniach samochodowy 2x 150 RMS i tube głośnik alphard 25 cm 100 W rms.. kombinowałem pół popołudnia jak mam to podłaczyć kupiłem kabez +12 z akumulatora i masa z blachy. teraz chodzi o to zeby przy wyłączaniu radia wyłączał sie też wzmacniach. jak to zrobić? kombinowałem coś z anteny elektrycznej ale nie za bardzo wiem czy to dobrze robiłem wudaje mis ie ze sie wzmacniacz sie wyłączał przy wyłączeniu radia ale znowu świeciły sie 2 diody i nic nie grało. nie wiem o co chodzi...
Moze ktoś wie jak to zrobic zeby wszystko grało i buczało?
będe wdzięczny za jakomś porade. w miare prostą bo nie jestem za bardzo opcykany w tych sprawach..
Ostatnio zmieniony wt lis 28, 2006 11:50 przez abetek, łącznie zmieniany 1 raz.
Sory Za Błędy.!! Mam Na To Papiery.!!
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Podłączasz + i - do wzmaka grube kable conajmniej 10mm2
potem sygnałówki jak masz z dodatkowym kabelkiem wtopionym to jest lepiej
a jak nie to ciągniesz kabelek od radia z wyjścia na automatyczną antene ( jak włączasz radio pojawia się 12volt na tym kabelku ) ten kabelek podłączasz do wzmaka do wejścia ( różnie się nazywa , jest na tej listwie zaraz koło + i - zasilania wzmaka )
Jak wlączasz radio powinna się zapalić dioda w wzmaku ( przewaznie zielona )
I chyba tyle
PozdrO
I chyba tyle
PozdrO
najpierw to przeczytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=62376 i dostosuj sie, bo inaczej temat poleci
żeby grał ten sprzęt, to będzie ciężko... może tylko "grać"
a jak podłączyć ? kabel od sterowania elektryczną anteną, albo innym zewnętrznym urządzeniem podłączasz do wzmacniacza w gniazdo REMOTE
oczywiście rozumiem, że podłączyłeś wzmacniacz chinchami ?
dalej
wzmacniacz jest podłączony chinchami bezpośrednio od radia do wzmacniacza. +12 z akumulatora grubym kablem z bezpiecznikiem masa z blachy (z bagażnika) też gróby przewód antena elektryczna cienki przewód wodłączałem wzmak sie wyłązca razem z radiem ale świecą sie 2 diody.!! moze źle podłączam tą antene?? ma być podpięta osobno pod mase czy jak??
tak jak na foto czy inaczej ??
[ Dodano: 28 Lis 2006 01:11 ]
czy moze w ten sposób ??
ta fotka nr 2 to prawidlowe podlaczenie czyli zeby nie bylo nie domowien od lewej czerwony zielony niebieski
aha na 99% twierdze ze nie masz 2*150 w rms tylko w max. mysle ze rmsu masz tak 50-70W
>>>>>White GL by Stary<<<<
Zrobiłem tak jak napisałeś i wzmak sie wyłązca razem z radiem. Nawet sie włązca ale świecą sie 2 diody i nic nie gra...
[ Dodano: 28 Lis 2006 13:34 ]
tu lepiej widać oznakowania poszczegulnych wejśc.. moze źle mase podpinam ??
+12V i RMT mam teraz zmostkowany na przełącznik. i wszystko gra jak powinno. jak podłącze pod RMT antene elektryczną to wzmacniacz sie włązca i wyłązca razem z radiem ale świecą się dwie diody. czerwona dioda Power i zielona Protect i tu jest pies pogrzebany
Moze mam coś nie tak ze sterowaniem anteną elektryczną ??
[ Dodano: 28 Lis 2006 14:54 ]
albo wybieram nie ten kabel od anteny co trzeba <hmm> ??
mam Sony x-plod cdx r-3000 2 kable są nie podłączone do kości a reszta tak.. jeden kabel to kabel niebieski i pisze na nim ATT a drógi to żółty ale nie za bardzo coś na nim pisze..
cos namieszane. po oc masz zmostkowany +12 i RMT tym czrnym kablem. z radia wychodzi kabelek (zaleznie od modelu jest to sterownaie elektryczna anteną , moze byc nazwane jako dodatkowe podswietlenie) i połącz ten kabelek bezpsorednio z rmt we wzmaku bez zadnych innych mostkow i rozgalezien. poszukaj w istrukcji radia ktory to bolec w kostce jest do anteny.bo czasem niektre radia maja inaczej.
w kostce od zasilania jest zazwyczaj 5 kabli: czarny-masa , czerowny stały+12, zółty+12 po stacyjce ( ja zmostkowalem zolty i czerwony zeby radio dzialalo zawsze a nie dopiero po przekreceniu kluczyka) niebieski to wlasnie +12 ktory sie załacza po właczeniu radia. i to ten kabel podlaczasz do wzmaka do gniazda remote. i jeszcze jest jakis 5.
ahaaaaaaaaaaaaaa to Antena elektryczna nie musi być wcale luzem tylko moze być w kości.. Zmostkowany mam teraz +12V i RMT bo nie mogłem znaleźć tej anteny elektrycznej (zakładałem nawet ze jest z nią coś nie tak) i zeby sprzęt grał musze mu podać kolejne napięcie które wziołem właśnie poprzez zmostkowanie +12V z Aku..
U mnie radio też chodzi bez konieczność wkładania Kluczyka do stacyjki..
Do "stary"
Nie jestem elektrykiem ani elektronikiem zebyms ie musiał znać na wszystkim. Po to pisze problem na forum bo sobie nie moge z nim sam poradzić.
Do "stary"
ja nic takiego nie twierdze ze musisz sie znac na wszystkim ,poprostu zapytales to ci chcialem doradzic i tyle.abetek pisze:Do "stary"
niech zgadne , miales podpiety kabel ktory jest nawiniety wokoł przewodu antenowego tak?jesli tak to juz tlumacze. choddzi o to ze do rmt wzmacniacza łaczysz z tym niebieskim w kostce iso co do radia wpinasz. bo t oz radia załacza sie plus 12 w momencie właczenia radia.abetek pisze:ahaaaaaaaaaaaaaa to Antena elektryczna nie musi być wcale luzem tylko moze być w kości..
stary, widziałeś jaki jest tam bezpiecznik?
sądząc po 30 A wnioskuj eże urządzenie moze pobierać 30A*14V czyli około 400W.
Jeśli bezpiecznik jest konsekwencją wnętrza to budzi to pozytywne nadzieje na wysoka moc. Nawet po odjęciu połowy mocy zamienanej na ciepło (sprawność) to pozostaje 200 wat na głosnik.
Ale jeżeli konstrukctor dał bezpiecznik duzo za duzy to lipa. mocy rzeczywiśćie ponizej 100W i ti nawet w mostku.
pozdrawiam
pozdrawiam
