Jaka osłona silnika
Imbrykus
Jaka osłona silnika
Post autor: Imbrykus » śr mar 01, 2006 09:57
Czy ktoś kupował z Was osłonę spodnią silnika do Mk IV? Jak się to zakłada i czy dużo roboty?
Ostatnio zmieniony ndz maja 04, 2008 21:56 przez Imbrykus, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr mar 01, 2006 10:01
Jesli mowisz o oryginalnej to pracy jest na 5 minut. Kladziesz sie pod auto i przykrecasz.. a jak mysle w MK4 nie ma duzej roznicy niz w MK3..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Imbrykus
Post autor: Imbrykus » śr mar 01, 2006 10:18
Nie pokrywa to rzemiosło. Oryginał ponad 800 zł !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » śr mar 01, 2006 10:28
A nie ma uzywek? Tyle rozbitkow przyjechalo.. Jesli rzemioslo to z alu, zrob wzor z kartonu i na jego podstawie wycinaj z blachy.. gdzies na forum byl opis do MK3..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
stiw
Post autor: stiw » śr mar 01, 2006 11:18
ja kupowałem na allegro do IV benzyna w cenie 50pln rzemiosło, ale tylko środkową część.Do dizla były w cenie 100pln. Jak nie masz wogóle to będziesz potrzebował 3 części a to jest w cenie około 100 czy 150pln oczywiście benzyna.Prawie wcale nie różni się od oryginału,może troszkę cieńsze i elastyczniejsze.
martines
Post autor: martines » śr mar 01, 2006 14:33
Patrz allegro -> części samochodowe -> wpisz VW GOLF IV osłona .... cena od 60 do 110 zł...ja tak kupiłem i założyłem... pojeździłem 2 miesiące i obłamałem na lodzie w koleinach
bojar
Post autor: bojar » sob mar 04, 2006 13:39
Jeżeli oryginał używany, to kosztuje koło 120-200 zł.
Nieoryginalne są tańsze, nie ma dużo roboty jeżeli wymieniasz samą osłonę bez boczków- mocowana jest na 8 albo 10 wkrętów.
Natomiast trzeba też uwzględnić to, że jeżeli kupujesz nie oryginalną, to może nie pasować idealnie i wtedy trzeba kombinować...
Imbrykus, masz TDi- tak, jak ja- kupiłem osłonę nie oryginał, ale wygląda dobrze- jest nowa, robi je facet w Polsce, ma ona wygłuszenie- tak, jak oryginał- więc dieselek będzie ciszej pracował i szybciej się nagrzeje :)
Tylko jeszcze jej nie zakładałem, więc nie wiem, czy będzie dobrze pasować...
Jeśli sam robisz, to lepiej- możesz zrobić z alu- jak piszą koledzy, wtedy tak łatwo nie rozwalisz jej...
A więc tak, jak pisałem- 10 wkrętów i już :)
Pozdro!
[b][u]Walcz walcz walcz- Ty walczysz, ja walczę!!![/b][/u
Legia Warszawa !!!
luk99
Post autor: luk99 » sob mar 04, 2006 13:56
Na gołe wkretaki tez nie montuj , tam gdzie sa otworzy nasuń takie blaszki i wtedy wkretaki :) dłużej osłona wytrzymie
kovens
Lord GTI
Post autor: kovens » sob kwie 08, 2006 21:45
Ja jestem ocykany w tym temacie wiec czekam na pytania konkretne
figurel
Post autor: figurel » ndz maja 04, 2008 21:12
kovens pisze:Ja jestem ocykany w tym temacie wiec czekam na pytania konkretne
Chcę kupić oryginalną osłonę, mam na oku dwie:
http://moto.allegro.pl/item356642731_or ... di_a3.html
http://moto.allegro.pl/item355753376_or ... di_a3.html
Obie niby oryginalne ale jednak nieco się różnią. Obie pasować będą do mojego ALH?
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » ndz maja 04, 2008 21:40
obie osłony są takie same i oryginalne, przynajmniej tak wyglądają. osłona z 2 aukcji ma również boczki.
co z Twoją stara osłoną?
figurel
Post autor: figurel » ndz maja 04, 2008 21:59
ku_bi pisze:obie osłony są takie same i oryginalne, przynajmniej tak wyglądają. osłona z 2 aukcji ma również boczki.
Pytałem, bo jednak "wzorki", wytłoczenia są jednak inne. Ta pierwsza wygląda dokładnie tak jak w ETOS-ie jest opisana..
Co ze starą osłoną? Nie wiem, kupiłem bez niej.
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » ndz maja 04, 2008 22:04
hmm 1 oslona napewno jest oryginalna. Mozesz ja kupic. a masz wogole boczki pod osłonę?
figurel
Post autor: figurel » ndz maja 04, 2008 22:20
ku_bi pisze:hmm 1 oslona napewno jest oryginalna. Mozesz ja kupic. a masz wogole boczki pod osłonę?
Boczków też nie mam dlatego podoba mi się ten drugi zestaw.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 165 gości
