Jaka osłona silnika
Jaka osłona silnika
Czy ktoś kupował z Was osłonę spodnią silnika do Mk IV? Jak się to zakłada i czy dużo roboty?
Ostatnio zmieniony ndz maja 04, 2008 21:56 przez Imbrykus, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Jesli mowisz o oryginalnej to pracy jest na 5 minut. Kladziesz sie pod auto i przykrecasz.. a jak mysle w MK4 nie ma duzej roznicy niz w MK3..
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
A nie ma uzywek? Tyle rozbitkow przyjechalo.. Jesli rzemioslo to z alu, zrob wzor z kartonu i na jego podstawie wycinaj z blachy.. gdzies na forum byl opis do MK3..
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
ja kupowałem na allegro do IV benzyna w cenie 50pln rzemiosło, ale tylko środkową część.Do dizla były w cenie 100pln. Jak nie masz wogóle to będziesz potrzebował 3 części a to jest w cenie około 100 czy 150pln oczywiście benzyna.Prawie wcale nie różni się od oryginału,może troszkę cieńsze i elastyczniejsze.
- bojar
Jeżeli oryginał używany, to kosztuje koło 120-200 zł.
Nieoryginalne są tańsze, nie ma dużo roboty jeżeli wymieniasz samą osłonę bez boczków- mocowana jest na 8 albo 10 wkrętów.
Natomiast trzeba też uwzględnić to, że jeżeli kupujesz nie oryginalną, to może nie pasować idealnie i wtedy trzeba kombinować...
Imbrykus, masz TDi- tak, jak ja- kupiłem osłonę nie oryginał, ale wygląda dobrze- jest nowa, robi je facet w Polsce, ma ona wygłuszenie- tak, jak oryginał- więc dieselek będzie ciszej pracował i szybciej się nagrzeje
Tylko jeszcze jej nie zakładałem, więc nie wiem, czy będzie dobrze pasować...
Jeśli sam robisz, to lepiej- możesz zrobić z alu- jak piszą koledzy, wtedy tak łatwo nie rozwalisz jej...
A więc tak, jak pisałem- 10 wkrętów i już
Pozdro!
Pozdro!
[b][u]Walcz walcz walcz- Ty walczysz, ja walczę!!![/b][/u
Legia Warszawa !!!
Legia Warszawa !!!
Chcę kupić oryginalną osłonę, mam na oku dwie:kovens pisze:Ja jestem ocykany w tym temacie wiec czekam na pytania konkretne
http://moto.allegro.pl/item356642731_or ... di_a3.html
http://moto.allegro.pl/item355753376_or ... di_a3.html
Obie niby oryginalne ale jednak nieco się różnią. Obie pasować będą do mojego ALH?
Pytałem, bo jednak "wzorki", wytłoczenia są jednak inne. Ta pierwsza wygląda dokładnie tak jak w ETOS-ie jest opisana..ku_bi pisze:obie osłony są takie same i oryginalne, przynajmniej tak wyglądają. osłona z 2 aukcji ma również boczki.
co z Twoją stara osłoną?
Co ze starą osłoną? Nie wiem, kupiłem bez niej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
