od podstaw: brzeczyk swiatel i sygnal zapiecia pasow
Młody90
Post autor: Młody90 » czw lut 24, 2011 17:06
jak w temacie. Prosze o jakis schemat dokladny, najlepiej na rysunku, jezeli chodzi o brzeczyk swiatel to z przekaznika 292.
I jak z sygnalem zapiecia pasow? co potrzebne? jak podlaczyc? . Z gory dzieki;)
stonefree
Post autor: stonefree » pn lut 28, 2011 20:14
Młody90 pisze:jak z sygnalem zapiecia pasow? co potrzebne?
Przede wszystkim czujnik w zapince pasa. Pewnie od MK4 najprędzej dokupisz.
Młody90 pisze:jezeli chodzi o brzeczyk swiatel
To najprościej wpiąć brzęczyk piezo za 2 PLN między + świateł za wyłącznikiem a masę z wyłącznika drzwiowego :).
Młody90
Post autor: Młody90 » pn lut 28, 2011 21:00
stonefree pisze:Przede wszystkim czujnik w zapince pasa. Pewnie od MK4 najprędzej dokupisz.
a jak to wyglada? , z instalacja jakies problemy?
stonefree pisze:To najprościej wpiąć brzęczyk piezo za 2 PLN między + świateł za wyłącznikiem a masę z wyłącznika drzwiowego :).
wiadomo ze tak najprosciej ale jednak dla mnie co ORI to ORI ;).
finch
Re: od podstaw: brzeczyk swiatel i sygnal zapiecia pasow
Post autor: finch » pn lut 28, 2011 21:08
Młody90 pisze: wiadomo ze tak najprosciej ale jednak dla mnie co ORI to ORI ;).
no to wal na giełdę widziałem że ktoś ma chyba 2 komplety na zbyciu.
Golf "Drugi" by finch
:pop: :pop: :pop:Mój Turbo Kopciuch :satan: :pop: :pop: :pop:
Vw jest bogiem, Prędkość nałogiem, Turbo zabawą a Diesel podstawą :D
LPG? Nawet porządne zapalniczki są na benzynę :okej:
diesel4ever
Młody90
Post autor: Młody90 » wt mar 01, 2011 09:02
finch pisze:no to wal na giełdę widziałem że ktoś ma chyba 2 komplety na zbyciu.
a tam na giełde od razu :D na szrot sie pojedzie i wytarga :helm:
adi088
Post autor: adi088 » wt mar 01, 2011 12:37
do pasów potszebujesz przekaznik 4, zapiecie pasow z czujnikiem z zapiecia wychodza dwa przewody,
i czyjnik w grzwi taki jak z tylnej polki lub wpiecie sie w przewod ten od lampki to wszystko co do tego potrzebne.
podpiecie
przekaznik w pole nr 9
- wymieniamy krańćówkę drzwi kierowcy na krańcówkę z klapy bagażnika, do jednbego z pinów łączymy istniejący przewód oświetlenia wnętrza;
- łączymy wolny pin krańcówki drzwi z pinem L/2
- pin H1/7 łaczymy z pinem H1/10;
- pin L/4 łączymy z czujnikiem w zapięciu pasa;
- wynieniamy lampke hamulca ręczego na taką z sygnalizacją niezapiecia pasów;
- łączymy pin D/10 w panelu bezpieczników z pinem nr 5 w lampce sygnalizacyjnej.
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
finch
Post autor: finch » wt mar 01, 2011 13:19
Młody90 pisze: a tam na giełde od razu :D na szrot sie pojedzie i wytarga :helm:
Żebyś się nie zdziwił. Rozbierałem już trochę golfów, jeszcze więcej widziałem jeżdżących i na szrotach a jakoś żadne z nich tego bajeru nie miał. Ale powodzenia.
BTW: powinienem mieć gdzieś na zbyciu lampkę jaka idzie do ręcznego.
diesel4ever
Młody90
Post autor: Młody90 » wt mar 01, 2011 14:40
adi088, wielkie dzieki ,przyda mi sie to :pub: , bede probowal jak cos podpiac sie pod ten wlacznik od drzwi .
finch pisze:Żebyś się nie zdziwił. Rozbierałem już trochę golfów, jeszcze więcej widziałem jeżdżących i na szrotach a jakoś żadne z nich tego bajeru nie miał. Ale powodzenia.
przekaznik 36 w moich rekach ze szrotu :bajer: :bigok: ,tylko jak go podlaczyc?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 01, 2011 14:45
Młody90 pisze:przekaznik 36 w moich rekach ze szrotu :bajer: :bigok: ,tylko jak go podlaczyc?
było na forum... http://www.foto-markowski.pl/bzyczek.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Młody90
Post autor: Młody90 » wt mar 01, 2011 15:06
Qto pisze:
dzieki ze mnie wyreczyles, czytalem juz te porade kiedys ale nie moglem znalezc ;).
Młody90
Post autor: Młody90 » śr mar 02, 2011 14:32
mam jeszcze jedno pytanie dosyc chyba istotne, jesli zamontuje przekaznik 36 w skrzynce to czy pozniej przekaznik 4,29 od nie zapietych pasow tez bede mogl jakos podpiac pod skrzynke? bo wyczytalem w jakims temacie ze w miejsce przekaznika 36 jak sie zamontuje w skrzynce mk2 po89r. to zeby podpiac sygn.nie zapiet. pasow to przekaznik 4 wchodzi w to samo miejsce co 36.
i jeszcze jedno : sygnalizacja nie domknietych drzwi w mk2 ?
adi088
Post autor: adi088 » śr mar 02, 2011 17:19
nie domkniętych??
ja zamontowałem instalacje niezapiętych pasów i jeśli wszystko jest (a mam nadzieje ze jest) prawidłowo, to jeśli drzwi otworzę (pasy nie zapięte, z zapiętymi jeszcze nie testowałem bo dużo do składania mi pozostało) to gra ta melodyjka może o to chodzi. szczerze zaczyna mnie już powoli drażnić chcesz wejść do samochodu a to gra
Młody90
Post autor: Młody90 » śr mar 02, 2011 18:27
adi088, znaczy mi chodzi o to ze jak np: wsiadam do auta, nie domkna sie drzwi to mi to jakos sygnalizuje jak w innych autach ciu lepiej wyposazonych ;).
Młody90 pisze:mam jeszcze jedno pytanie dosyc chyba istotne, jesli zamontuje przekaznik 36 w skrzynce to czy pozniej przekaznik 4,29 od nie zapietych pasow tez bede mogl jakos podpiac pod skrzynke? bo wyczytalem w jakims temacie ze w miejsce przekaznika 36 jak sie zamontuje w skrzynce mk2 po89r. to zeby podpiac sygn.nie zapiet. pasow to przekaznik 4 wchodzi w to samo miejsce co 36.
do tego jest ktos w stanie sie wypowiedziec?
adi088
Post autor: adi088 » śr mar 02, 2011 18:59
sygnalizacje mam w tym samym momecie co sie lampka podsufitki zapala :)
4 da sie podpiac poza skrzynka napewno ale czy czasem ten drugi przekaznik nie bedzie stawzal problemow tego nie wiem
Wróć do „Elektryka”
