od podstaw: brzeczyk swiatel i sygnal zapiecia pasow
jak w temacie. Prosze o jakis schemat dokladny, najlepiej na rysunku, jezeli chodzi o brzeczyk swiatel to z przekaznika 292.
I jak z sygnalem zapiecia pasow? co potrzebne? jak podlaczyc? . Z gory dzieki;)
- stonefree
Przede wszystkim czujnik w zapince pasa. Pewnie od MK4 najprędzej dokupisz.Młody90 pisze:jak z sygnalem zapiecia pasow? co potrzebne?
To najprościej wpiąć brzęczyk piezo za 2 PLN między + świateł za wyłącznikiem a masę z wyłącznika drzwiowegoMłody90 pisze:jezeli chodzi o brzeczyk swiatel
a jak to wyglada? , z instalacja jakies problemy?stonefree pisze:Przede wszystkim czujnik w zapince pasa. Pewnie od MK4 najprędzej dokupisz.
wiadomo ze tak najprosciej ale jednak dla mnie co ORI to ORIstonefree pisze:To najprościej wpiąć brzęczyk piezo za 2 PLN między + świateł za wyłącznikiem a masę z wyłącznika drzwiowego.
Re: od podstaw: brzeczyk swiatel i sygnal zapiecia pasow
no to wal na giełdę widziałem że ktoś ma chyba 2 komplety na zbyciu.Młody90 pisze: wiadomo ze tak najprosciej ale jednak dla mnie co ORI to ORI.
Golf "Drugi" by finch
Mój Turbo Kopciuch
Vw jest bogiem, Prędkość nałogiem, Turbo zabawą a Diesel podstawą
LPG? Nawet porządne zapalniczki są na benzynę
diesel4ever
diesel4ever
a tam na giełde od razufinch pisze:no to wal na giełdę widziałem że ktoś ma chyba 2 komplety na zbyciu.
- adi088
do pasów potszebujesz przekaznik 4, zapiecie pasow z czujnikiem z zapiecia wychodza dwa przewody,
i czyjnik w grzwi taki jak z tylnej polki lub wpiecie sie w przewod ten od lampki to wszystko co do tego potrzebne.
podpiecie
przekaznik w pole nr 9
- wymieniamy krańćówkę drzwi kierowcy na krańcówkę z klapy bagażnika, do jednbego z pinów łączymy istniejący przewód oświetlenia wnętrza;
- łączymy wolny pin krańcówki drzwi z pinem L/2
- pin H1/7 łaczymy z pinem H1/10;
- pin L/4 łączymy z czujnikiem w zapięciu pasa;
- wynieniamy lampke hamulca ręczego na taką z sygnalizacją niezapiecia pasów;
- łączymy pin D/10 w panelu bezpieczników z pinem nr 5 w lampce sygnalizacyjnej.
podpiecie
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
Żebyś się nie zdziwił. Rozbierałem już trochę golfów, jeszcze więcej widziałem jeżdżących i na szrotach a jakoś żadne z nich tego bajeru nie miał. Ale powodzenia.Młody90 pisze: a tam na giełde od razuna szrot sie pojedzie i wytarga
BTW: powinienem mieć gdzieś na zbyciu lampkę jaka idzie do ręcznego.
Mój Turbo Kopciuch
diesel4ever
diesel4ever
adi088, wielkie dzieki ,przyda mi sie to
, bede probowal jak cos podpiac sie pod ten wlacznik od drzwi .
,tylko jak go podlaczyc?
przekaznik 36 w moich rekach ze szrotufinch pisze:Żebyś się nie zdziwił. Rozbierałem już trochę golfów, jeszcze więcej widziałem jeżdżących i na szrotach a jakoś żadne z nich tego bajeru nie miał. Ale powodzenia.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
było na forum... http://www.foto-markowski.pl/bzyczek.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;Młody90 pisze:przekaznik 36 w moich rekach ze szrotu![]()
dzieki ze mnie wyreczyles, czytalem juz te porade kiedys ale nie moglem znalezcQto pisze:było na forum... http://www.foto-markowski.pl/bzyczek.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;Młody90 pisze:przekaznik 36 w moich rekach ze szrotu![]()
mam jeszcze jedno pytanie dosyc chyba istotne, jesli zamontuje przekaznik 36 w skrzynce to czy pozniej przekaznik 4,29 od nie zapietych pasow tez bede mogl jakos podpiac pod skrzynke? bo wyczytalem w jakims temacie ze w miejsce przekaznika 36 jak sie zamontuje w skrzynce mk2 po89r. to zeby podpiac sygn.nie zapiet. pasow to przekaznik 4 wchodzi w to samo miejsce co 36.
i jeszcze jedno : sygnalizacja nie domknietych drzwi w mk2 ?
- adi088
nie domkniętych??
ja zamontowałem instalacje niezapiętych pasów i jeśli wszystko jest (a mam nadzieje ze jest) prawidłowo, to jeśli drzwi otworzę (pasy nie zapięte, z zapiętymi jeszcze nie testowałem bo dużo do składania mi pozostało) to gra ta melodyjka może o to chodzi. szczerze zaczyna mnie już powoli drażnić chcesz wejść do samochodu a to gra
adi088, znaczy mi chodzi o to ze jak np: wsiadam do auta, nie domkna sie drzwi to mi to jakos sygnalizuje jak w innych autach ciu lepiej wyposazonych
do tego jest ktos w stanie sie wypowiedziec?Młody90 pisze:mam jeszcze jedno pytanie dosyc chyba istotne, jesli zamontuje przekaznik 36 w skrzynce to czy pozniej przekaznik 4,29 od nie zapietych pasow tez bede mogl jakos podpiac pod skrzynke? bo wyczytalem w jakims temacie ze w miejsce przekaznika 36 jak sie zamontuje w skrzynce mk2 po89r. to zeby podpiac sygn.nie zapiet. pasow to przekaznik 4 wchodzi w to samo miejsce co 36.
- adi088
sygnalizacje mam w tym samym momecie co sie lampka podsufitki zapala
4 da sie podpiac poza skrzynka napewno ale czy czasem ten drugi przekaznik nie bedzie stawzal problemow tego nie wiem
