ustawienie rozrządu 1.6pn
wiem że tego typu tematów jest sporo na forum ale jak ustawić rozrząd? wiem jak ustawić koło zębate wałka rozrządu a co dalej to nie wiem. na kole pasowym nie mam żadnego znaku...
Ostatnio zmieniony pn lut 21, 2011 20:19 przez ostry, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: ustawienie rozrządu 1.6pn
Witam podłączam się do tematu bo i ja mam problem ze swoim PNem a mianowicie przed ustawieniem na znaki djełem paska teraz jak już niby go ustawiłem nie mogę zapalić proszę o jakieś wskazówki bo zwarjiuje z tym autem z góry dzięki
Pasja VW
Miłość do MK 2
Pamiętaj pal kapcie na asfalcie
http://www.youtube.com/watch?v=JC0WCIxhPe8" onclick="window.open(this.href);return false;
MÓJ MK2=> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=415043" onclick="window.open(this.href);return false;
Miłość do MK 2
- Paweł Marek
kowal1210, proszę użyj wyszukiwarki ustawienie rozrządu jest podobne w mk2 1.6 i 1.8, w mk3 1.8 i 2.0 opisów jest mnóstwo. Jeśli wszystkie trzy koła są na znakach i nie pali to w rozrządzie mogłeś zrobić tylko jeden błąd - zapomniałeś że koło wału kręci się dwa razy szybciej niż pozostałe koła więc trzeba zaczać od ustawienia tłoka I cylindra w górnym położeniu znak OT na kole pasowym i kole zamachowym - u samej góry ma być, ew wyjściowo miałeś źle ustawiony a[arat zapłonowy i teraz po poprawce zapłon nie pasuje trzeba przestawić aparat zapłonowy.
wszystko mam a jak ustawic aparat bo wszystkie opisy pokazuja inaczej a próbowałem juz mnustwo razy i 0 reakcji
Pasja VW
Miłość do MK 2
Miłość do MK 2
