ustawienie rozrządu 1.6pn
ostry
vw śląsk
vw śląsk
Post autor: ostry » pn lut 21, 2011 12:14
wiem że tego typu tematów jest sporo na forum ale jak ustawić rozrząd? wiem jak ustawić koło zębate wałka rozrządu a co dalej to nie wiem. na kole pasowym nie mam żadnego znaku...
Ostatnio zmieniony pn lut 21, 2011 20:19 przez ostry, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
rozrząd
Post autor: To_mas » pn lut 21, 2011 12:32
ostry pisze:na kole pasowym nie mam żadnego znaku...
z 2 strony na zamachowym masz :)
w skrzyni masz taką zaślepkę :) wyciągnij poświeć i zobaczysz
ostry
vw śląsk
vw śląsk
rozrząd
Post autor: ostry » pn lut 21, 2011 12:41
:-) wystarczy że będzie widoczne wycięcie i oprócz tego aparat ma wskazywać zapłon na pierwszy cylinder od prawej?
ostry
vw śląsk
vw śląsk
rozrząd
Post autor: ostry » pn lut 21, 2011 18:15
tak to ustawiłem...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
rozrząd
Post autor: Qto » pn lut 21, 2011 20:08
ostry pisze:rozrząd
sprecyzuj temat, np "ustawieni rozrządu 1.6 PN"
kowal1210
Re: ustawienie rozrządu 1.6pn
Post autor: kowal1210 » sob sie 06, 2011 16:28
Witam podłączam się do tematu bo i ja mam problem ze swoim PNem a mianowicie przed ustawieniem na znaki djełem paska teraz jak już niby go ustawiłem nie mogę zapalić proszę o jakieś wskazówki bo zwarjiuje z tym autem z góry dzięki
Pasja VW
Miłość do MK 2
Pamiętaj pal kapcie na asfalcie
http://www.youtube.com/watch?v=JC0WCIxhPe8" onclick="window.open(this.href);return false;
MÓJ MK2=> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=415043" onclick="window.open(this.href);return false;
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sie 06, 2011 19:26
kowal1210, proszę użyj wyszukiwarki ustawienie rozrządu jest podobne w mk2 1.6 i 1.8, w mk3 1.8 i 2.0 opisów jest mnóstwo. Jeśli wszystkie trzy koła są na znakach i nie pali to w rozrządzie mogłeś zrobić tylko jeden błąd - zapomniałeś że koło wału kręci się dwa razy szybciej niż pozostałe koła więc trzeba zaczać od ustawienia tłoka I cylindra w górnym położeniu znak OT na kole pasowym i kole zamachowym - u samej góry ma być, ew wyjściowo miałeś źle ustawiony a[arat zapłonowy i teraz po poprawce zapłon nie pasuje trzeba przestawić aparat zapłonowy.
kowal1210
Post autor: kowal1210 » sob sie 06, 2011 23:07
wszystko mam a jak ustawic aparat bo wszystkie opisy pokazuja inaczej a próbowałem juz mnustwo razy i 0 reakcji
Pasja VW
Miłość do MK 2
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 11 gości
