mechaniczne na elektryczne
mckrabbit
Post autor: mckrabbit » sob lut 19, 2011 01:33
kupilem elektryczne lusterka..w mk3 mam mech. przy montażu nowych (el) gdzie najlepiej podpiac zasilanie...?
co sadzicie o przerobieniu manualnych na lektryczne?
to samo tyczy sie szyb ? duzo przerobek? i czy sie oplaca?
z gory dzieki
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » sob lut 19, 2011 11:17
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=144413" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... &start=112" onclick="window.open(this.href);return false;
Masz 2 tematy które powinny Ci pomóc
kuba_p
Post autor: kuba_p » śr lut 23, 2011 11:45
Co do szyb to nie jestem do końca przekonany że elektryczne sa lepsze . Latem owszem . Ale zimą jak przymarzna to sa z nimi same problemy .Naciskasz guzik i szyby nie zjeżdżają bo sa przymarzniete , jak się zrobi cieplej w aucie to po takim przyciśnięciu ni z tego ni z owego otwierają się . Potem problem z podniesieniem ich bo zgubiły nastawy .
Co do szyb to w Gofrach jestem raczej za korbotronikiem :-)
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: mechaniczne na elektryczne
Post autor: Mavrick » śr lut 23, 2011 12:10
kuba_p pisze:Co do szyb to nie jestem do końca przekonany że elektryczne sa lepsze . Latem owszem . Ale zimą jak przymarzna to sa z nimi same problemy .Naciskasz guzik i szyby nie zjeżdżają bo sa przymarzniete , jak się zrobi cieplej w aucie to po takim przyciśnięciu ni z tego ni z owego otwierają się . Potem problem z podniesieniem ich bo zgubiły nastawy .
E tam kolego nie jest az tak zle:))...wystarczy nacisac dwa razy guzior:)...tzn naciskasz raz przymarznieta naciskasz drugi raz i juz sie z nienacka nie otworzy;P.
zielu
Post autor: zielu » śr lut 23, 2011 12:52
jak kupisz z oryginalną instalacją to tylko wpinasz się w skrzynkę i działa :)
na forum na pewno znajdziesz kilka tematów odnośnie podłączenia tak jak wojtas46 zauwazył
czy warto.. to zależy od Ciebie czy lubisz guziczki czy wolisz korbką machać :)
mckrabbit
Post autor: mckrabbit » czw lut 24, 2011 09:41
wielkie dzieki... ale wole duziczki:D
a co do lusterek?
mam lusterka z kostka oryginalna vw plus przelacznik lewo/prawo i sterowanie ale nie mam kabli do podlaczenia zasilania i laczenie wszyskiego ze soba.. macie moze jakies schematy lusterek elektr. to zrobil bym sam;]
zielu
Post autor: zielu » czw lut 24, 2011 10:44
znajdz jakiś wolny plus po stacyjce z skrzynce i się podłacz :)
kuba_p
Post autor: kuba_p » pt lut 25, 2011 08:15
Jak się zdecydujesz na elektryczne szyby to potrzebna Ci będzię wiązka wewnetrzna spod deski . Kup taką od razu z elektrycznymi lusterkami . Drogie to nie jest a odpada rękodzieło .
...radek...
Post autor: ...radek... » pt lut 25, 2011 23:31
kuba_p pisze:Drogie to nie jest a odpada rękodzieło .
no nie wiem. ja tez szukalem i za wiazke z pod deski wolali od 100-150zl. dorobilem ja sam. :bigok:
mckrabbit
Post autor: mckrabbit » pn lut 28, 2011 18:08
...radek... pisze:
mozesz przeslac jakies jpg.
Wróć do „Elektryka”
