Deska rozdzielcza wymiana
- domino19140291
Niestety muszę wymienić deskę w swoim golfie. Powiedzcie mi tylko czy różni się czymś kratka nawiewu powietrza na szybę jeżeli chodzi o czujnik słoneczny. W climatronicu jest czujnik który wtyka się w kratkę. Chodzi mi o to czy jeśli kupie wersje deski która była w aucie bez klimy lub z ręczną gdzie tego czujnika nie było to czy będę mógł go tam umieścić (czy są mocowania). Dzięki za odpowiedź
- domino19140291
Re: Deska rozdzielcza wymiana
Nie tylko ta kratka jest powodem wymiany bo deska ma urwanych parę uchwytów i ma uszkodzenia wizualne. Chce po prostu wiedzieć czy zamontuje ten czujnik do wersji która go nie miała. Tej kratki bez połamania jej nie da się wyciągnąć
- suchy1985
wymieniałeś już tą deske? ja mam nagrzewnice do wymiany i właśnie się zastanawiam czy robić to samemu czy lepiej dać do mechanika, z drugiej strony boje się że po wizycie u mechanika będzie coś nie tak, wymieniałem kiedyś deske w audi 80 i drugi raz bym się tego nie podjął...
Nie ważne ile razy ktoś upada ale ważne ile razy się podnosi.....
PERSONA NON GRATA
PERSONA NON GRATA
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wg Etki tak...wyciągasz czujnik, w drugiej desce wyciągasz zaślepkę i zamieniaszdomino19140291 pisze:Chce po prostu wiedzieć czy zamontuje ten czujnik do wersji która go nie miała
a jak całą kratkę (jak na fotce wyżej) to też można...a jakbyś połamał to delikatnie na silikon i będzie gitara:)
Witam!
Ile śrub trzeba odkręcić, od czego zacząć i jak się w ogóle zabrać do demontażu deski rozdzielczej w Golfie IV. Ktoś jak to robił będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
było E34 M50B20 & E34 M50B25 & E34 M60B30 & MK IV ALH teraz jest E46 M47
POZDRAWIAM!!!
kemer85
POZDRAWIAM!!!
kemer85
- guziolek
Szukaj, jest na forum. Trzeba odkręcić duuuuuużo śrub, jeśli tego nie robiłeś to proponuję zacząć z ranakemer85 pisze:Witam!
Pozdrawiam!
- suchy1985
dokładnego manuala albo fotoporady co do IV niestety na forum niema:( sam przewertowałem wszystko,,, jest podajże link do passata i mk IIIguziolek pisze:Szukaj, jest na forum. Trzeba odkręcić duuuuuużo śrub, jeśli tego nie robiłeś to proponuję zacząć z ranakemer85 pisze:Witam!
Pozdrawiam!
PERSONA NON GRATA
PERSONA NON GRATA
- guziolek
Nie ma?suchy1985 pisze:dokładnego manuala albo fotoporady co do IV niestety na forum niema:( sam przewertowałem wszystko,,, jest podajże link do passata i mk IIIguziolek pisze:Szukaj, jest na forum. Trzeba odkręcić duuuuuużo śrub, jeśli tego nie robiłeś to proponuję zacząć z ranakemer85 pisze:Witam!
Pozdrawiam!
A to, to niby co?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=274550 Link w temacie jak wół jest do tutka.
I jeszcze tutajhttp://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=370339
2 minuty w szukajce z hasłem deska rozdzielcza. W tym drugim post mojego autorstwa, ale instrukcja znaleziona w jakimś jeszcze innym temacie i wkleiłem tylko obrazek
- domino19140291
Więc tak już jestem po wymianie deski. Kupiłem taką w której tego czujnika słonecznego nie było ale pasuje. Widocznie robili uniwersalne zaczepy (do zaślepki i do czujnika). Co do ściągania deski to nie radze raczej tego robić osobom, które kompletnie nie wiedzą jak się za to zabrać. Jeżeli jednak się zdecydują to radze tak jak ktoś wcześniej napisał, zabrać się za to wcześnie rano. Do demontażu deski trzeba ściągać niestety kierownice oraz manetki, a to dodatkowy problem. Dużym ułatwieniem jest też demontaż foteli przednich. bo po prostu lepiej się wtedy robi, nie trzeba kucać przy progu i grzebać gdzieś tam w niewygodnej pozycji. Przy okazji kiedy miałem demontowaną deskę przejechałem się aby posłuchać czy dodatkowo coś gdzieś nie trzeszczy itd. Co się okazało to przy poduszce pasażera trzeszczały zaczepy. Podczas składania wszystkie połączenia i mocowania pooklejałem filcem ewentualnie nasmarowałem. Podokręcałem też wszystkie śruby oczywiście z czuciem (bo niektóre plastiki są kruche) i teraz podczas jazdy mam cisze. Słysze tylko tylne zawieszenie
bo jeszcze nie zrobione. Załączam fotkę jak wygląda wybebeszony środek.
- suchy1985
Nie ma?
A to, to niby co?
2 minuty w szukajce z hasłem deska rozdzielcza. W tym drugim post mojego autorstwa, ale instrukcja znaleziona w jakimś jeszcze innym temacie i wkleiłem tylko obrazek[/quote]
zwracam honor kolego, na prawde tyle razy tego szukałem i nie mogłem trafić,,,, czeka mnie wymiana nagrzewnicy i własnie niewiem czy się wziąść za samodzielną wymiane czy do mechanika oddać, w którym miejscu jest umiejscowiona nagrzewnica według tej fotki bez deski? i czy oprócz tego trzeba coś jeszcze demontować?
A to, to niby co?
PERSONA NON GRATA
PERSONA NON GRATA
- guziolek
Do nagrzewnicy to chyba się da bez ściągania dechy dostać. Tylko schowek wymontować trzeba i już ją widać, tylko nie wiem czy wyciągnąć się da. Niech się może jeszcze ktoś wypowie, bo ja to co najwyżej włosy albo paznokcie dam sobie uciąć za prawdziwość tej informacji, którą podaję, bo nie pamiętam do końca, czy od strony schowka dało się wymienić dmuchawę czy nagrzewnicę.suchy1985 pisze: w którym miejscu jest umiejscowiona nagrzewnica według tej fotki bez deski? i czy oprócz tego trzeba coś jeszcze demontować?
no będzie raczej ciężko bez zdjęcia deski - nad nagrzewnica masz rurę wzmocnienia - sama nagrzewniczka z całego korpusu nagrzewnicy nie wyjdzie jak nie wyjmiesz całego korpusuguziolek pisze:Do nagrzewnicy to chyba się da bez ściągania dechy dostać.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie da się, deska out plus kilka śrubek pod maską...kupa robotyguziolek pisze:Tylko schowek wymontować trzeba i już ją widać, tylko nie wiem czy wyciągnąć się da
