Witam!
Mam problem z demontażem tapicerki pod kierownica. Muszę sie tam koniecznie dostać a nie wiem jak to zdjąć. Odkreciłem 3 śruby TORX co są na dole ale nie wiem jak dalej sie zabrac ;/ nadal co mocno trzyma. Proszę o fotoporadę albo jakieś wskazówki. Pozdrawiam!
Deska rozdzielcza pod kierownica MK4
Ostatnio zmieniony wt paź 20, 2009 17:46 przez cortezo, łącznie zmieniany 1 raz.
Najpierw wyjmij boczek w którym znajdują się bezpieczniki.Trzeba go podważyć i wyjdzie.Dopiero potem będziesz mógł zdjąć lewy panel.Trzyma się na 2 śrubach torx 20.Jak wyjmiesz lewy panel to prawy pod spodem też jest przykręcony.Przy konsoli z radiem trzyma się na zaczepy(wcisk)trzeba podważyć i wyjdzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
