bład 00625 (impulsator) - a po skasowaniu spadają obroty
zielu
Post autor: zielu » śr lut 16, 2011 14:52
wyskakuje mi na VAGu błąd 00625
tak wiem ze jest to bład związany z impulsatorem i logiczne ze występuje bo go nie posiadam - licznik jest na linkę...
ale zastanawia mnie dlaczego jak usunę ten błąd to od razu spadają lekko obroty i silnik pracuje spokojniej...
stonefree
Post autor: stonefree » czw lut 17, 2011 17:06
zielu pisze:licznik jest na linkę
A w liczniku nie ma impulsatora?
zielu
Post autor: zielu » czw lut 17, 2011 18:01
jest ten od mfa w liczniku jedynie... (chodzi o golfa 2 ogólnie)
damcio151
Post autor: damcio151 » czw lut 17, 2011 18:29
Czyli silnik swapowany ... zegary też masz z MK3 ?
zielu
Post autor: zielu » ndz lut 27, 2011 13:37
zegary są od mk2 dlatego nie ma impulsatora i logiczne że błąd bedzie wyskakiwał...
tylko dlaczego po usunięciu błędy spadają obroty, a z błędem trzyma wyższe? da się to jakoś "obejść" czy jedyny sposób to zamontowanie impulsatora i licznika z mk3 :?:
Wróć do „Benzyna”
