wyskakuje mi na VAGu błąd 00625
tak wiem ze jest to bład związany z impulsatorem i logiczne ze występuje bo go nie posiadam - licznik jest na linkę...
ale zastanawia mnie dlaczego jak usunę ten błąd to od razu spadają lekko obroty i silnik pracuje spokojniej...
bład 00625 (impulsator) - a po skasowaniu spadają obroty
- stonefree
A w liczniku nie ma impulsatora?zielu pisze:licznik jest na linkę
jest ten od mfa w liczniku jedynie... (chodzi o golfa 2 ogólnie)
Czyli silnik swapowany ... zegary też masz z MK3 ?
zegary są od mk2 dlatego nie ma impulsatora i logiczne że błąd bedzie wyskakiwał...
tylko dlaczego po usunięciu błędy spadają obroty, a z błędem trzyma wyższe? da się to jakoś "obejść" czy jedyny sposób to zamontowanie impulsatora i licznika z mk3
