Aktywacja "zasięgu na baku" uszkodzony eprom?
Witam wszystkich. Mam pewien problem bo chciałem zrobić u siebie w golfie 4 dodatkową opcję -wyswietlanie ile pozostalo km do przejechania na tym co mam w zbiorniku oraz napis welcome. Z tym welcome to wiem tyle ze nie da rady u mnie zrobic bo mam 1/2FIS... Chciałem zmienic adres $416 C1 na E1 ale nieznalazłem takiego adresu... Bo ostatni adres to $390 Co to może być? Na forum passata pisali mi ze mam podobno uszkodzony soft. Mój golf jest 2001r IMMO3. Pozdrawiam tu jest link do mojego epromu
http://rapidshare.com/files/447714069/1.eep" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie jeździj szybciej niż potrafisz myśleć
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
a to nie przypadkiem szafa Boscha ?? Tam jest krótszy eeprom niż w VDO...
mam bosha 1J0920826C KOMBI+WEGFAHRS. BPV V06
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no...to jak wyżej napisałem, masz krótszy eeprom, wszystko jest ok. Nie wiem czy w tym liczniku da się odpalić RKM (nie słyszałem żeby komuś się udało) a na pewno nie taką zmianą w eepromie jak chcesz zrobić...bo to do zegarów VDO.dan992 pisze:mam bosha 1J0920826C KOMBI+WEGFAHRS. BPV V06
a dało by rade podmienić eeprom na VDO ?
Qto mi się udało
dan992 udało Ci się w końcu? Bo ja już to ogarnąłem i jak chcesz to Ci pomogę
A i dodam, że mam zegary 1J0 920 826 C KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V23
dzibex
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4204871#4204871
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
a jakiej produkcji ta szafa jest ??dzibex pisze:A i dodam, że mam zegary 1J0 920 826 C KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V23
dan992, zanim zaczniesz kombinować naszykuj sobie zastępczy licznik bo możliwe, że jak uwalisz eprom to nie wstanie już licznik, a jak nie wstanie to musisz sobie dograć inny licznik + nowe pastylki
więc zachowaj sobie ten eprom bo ci się wtedy przyda - twój pin 2634
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
No właśnie nie nie wiem co robić... Bo trochę się boję że licznik sobie uszkodzę... Ciekawi mnie jak to kolega dzibex wykombinował?
mnie też bardzodan992 pisze:Ciekawi mnie jak to kolega dzibex wykombinował?
Koledzy jak macie możliwość zgrania epromu to zgrajcie i mi podeślijcie, a ja sprawdze czy jest u was taka możliwość
Ja zgrywałem VAG K+CAN Commander
dzibex
Re: Aktywacja "zasięgu na baku" uszkodzony eprom?
Nie mam zielonego pojęcia szczerze mówiąc, wiem tylko, że jest to immo3 Controller: 1J0 920 826 C Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V23Qto pisze:dzibex, napisz jakiej produkcji masz licznik
dzibex
