Aktywacja "zasięgu na baku" uszkodzony eprom?
dan992
Post autor: dan992 » ndz lut 13, 2011 16:25
Witam wszystkich. Mam pewien problem bo chciałem zrobić u siebie w golfie 4 dodatkową opcję -wyswietlanie ile pozostalo km do przejechania na tym co mam w zbiorniku oraz napis welcome. Z tym welcome to wiem tyle ze nie da rady u mnie zrobic bo mam 1/2FIS... Chciałem zmienic adres $416 C1 na E1 ale nieznalazłem takiego adresu... Bo ostatni adres to $390 Co to może być? Na forum passata pisali mi ze mam podobno uszkodzony soft. Mój golf jest 2001r IMMO3. Pozdrawiam tu jest link do mojego epromu
http://rapidshare.com/files/447714069/1.eep" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie jeździj szybciej niż potrafisz myśleć
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 13, 2011 16:43
a to nie przypadkiem szafa Boscha ?? Tam jest krótszy eeprom niż w VDO...
dan992
Post autor: dan992 » ndz lut 13, 2011 17:28
mam bosha 1J0920826C KOMBI+WEGFAHRS. BPV V06
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 13, 2011 17:33
dan992 pisze:mam bosha 1J0920826C KOMBI+WEGFAHRS. BPV V06
no...to jak wyżej napisałem, masz krótszy eeprom, wszystko jest ok. Nie wiem czy w tym liczniku da się odpalić RKM (nie słyszałem żeby komuś się udało) a na pewno nie taką zmianą w eepromie jak chcesz zrobić...bo to do zegarów VDO.
dan992
Post autor: dan992 » ndz lut 13, 2011 21:27
a dało by rade podmienić eeprom na VDO ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 13, 2011 23:35
nie bo jest większy, uwalisz pamięć.
dzibex
Post autor: dzibex » pt mar 18, 2011 18:22
Qto mi się udało :bigok:
dan992 udało Ci się w końcu? Bo ja już to ogarnąłem i jak chcesz to Ci pomogę :bigok:
A i dodam, że mam zegary 1J0 920 826 C KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V23 :bajer:
dzibex
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4204871#4204871
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt mar 18, 2011 22:03
dzibex pisze:A i dodam, że mam zegary 1J0 920 826 C KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V23 :bajer:
a jakiej produkcji ta szafa jest ??
grg474
Post autor: grg474 » pt mar 18, 2011 22:53
dan992, zanim zaczniesz kombinować naszykuj sobie zastępczy licznik bo możliwe, że jak uwalisz eprom to nie wstanie już licznik, a jak nie wstanie to musisz sobie dograć inny licznik + nowe pastylki
więc zachowaj sobie ten eprom bo ci się wtedy przyda - twój pin 2634
regulamin działu technicznego
dan992
Post autor: dan992 » ndz mar 20, 2011 13:39
No właśnie nie nie wiem co robić... Bo trochę się boję że licznik sobie uszkodzę... Ciekawi mnie jak to kolega dzibex wykombinował? :bigok:
grg474
Post autor: grg474 » ndz mar 20, 2011 16:55
dan992 pisze:Ciekawi mnie jak to kolega dzibex wykombinował?
mnie też bardzo :food:
dzibex
Post autor: dzibex » ndz mar 20, 2011 18:25
Koledzy jak macie możliwość zgrania epromu to zgrajcie i mi podeślijcie, a ja sprawdze czy jest u was taka możliwość :bigok: Ja zgrywałem VAG K+CAN Commander
dzibex
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 20, 2011 18:36
dzibex, napisz jakiej produkcji masz licznik
dzibex
Re: Aktywacja "zasięgu na baku" uszkodzony eprom?
Post autor: dzibex » ndz mar 20, 2011 19:48
Qto pisze:dzibex, napisz jakiej produkcji masz licznik
Nie mam zielonego pojęcia szczerze mówiąc, wiem tylko, że jest to immo3 Controller: 1J0 920 826 C Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V23
dzibex
Wróć do „Elektryka”
