drgania silnika 1Z 90KM
Witam.Od jakiegoś czasu mój silnik (1Z TDI 90KM) po rozgrzaniu przenosi wibracje na karoserię i kierownicę.Tylko jak się rozgrzeje do normalnej pracy.( 90st) Sprawdzałem poduszki,są ok obroty ma ok 950/min,pozostaje chyba nastawnik pompy.Ktoś wie gdzie odłącza się jakąś wtyczkę przy skrzyni,aby wten sposób określić czy to nastawnik.Gdzieś na forum ktoś pisał,że tak się robi.Może ktoś wie,gdzie we Wrocławiu można to wyczyścić? Potrzebny jest fachowiec z VAGiem i najlepiej taki co potrafi to dobrze zrobić i ustawić pompę na VAGU.Samo czyszczenie to nie zbyt trudna robota,gorzej z tym,że trzeba mieć VAGa i pojęcie jak to ustawić.Nie pojadę do Kazia do stodoły,bo wiadomo,że już nie wyjadę.Musi być ktoś z doświadczeniem.Jak ktoś miał podobne objawy i poradził sobie z tym proszę o pomoc (tel adres pompiarza itp). abor23
- Adamm
szukac Ci sie nie chce?
obroty 950 to za wysokie obroty
jesli nie szarpie podczas jazdy to odpiecie impulsatora nic Ci nie da
- hanti
abor23, odezwij się do Evolution.
Na grupie regionalnej masz kontakt do niego w temacie o warsztatach
