drgania silnika 1Z 90KM
abor23
Post autor: abor23 » ndz lut 06, 2011 11:19
Witam.Od jakiegoś czasu mój silnik (1Z TDI 90KM) po rozgrzaniu przenosi wibracje na karoserię i kierownicę.Tylko jak się rozgrzeje do normalnej pracy.( 90st) Sprawdzałem poduszki,są ok obroty ma ok 950/min,pozostaje chyba nastawnik pompy.Ktoś wie gdzie odłącza się jakąś wtyczkę przy skrzyni,aby wten sposób określić czy to nastawnik.Gdzieś na forum ktoś pisał,że tak się robi.Może ktoś wie,gdzie we Wrocławiu można to wyczyścić? Potrzebny jest fachowiec z VAGiem i najlepiej taki co potrafi to dobrze zrobić i ustawić pompę na VAGU.Samo czyszczenie to nie zbyt trudna robota,gorzej z tym,że trzeba mieć VAGa i pojęcie jak to ustawić.Nie pojadę do Kazia do stodoły,bo wiadomo,że już nie wyjadę.Musi być ktoś z doświadczeniem.Jak ktoś miał podobne objawy i poradził sobie z tym proszę o pomoc (tel adres pompiarza itp). abor23
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » ndz lut 06, 2011 11:20
szukac Ci sie nie chce?
obroty 950 to za wysokie obroty
jesli nie szarpie podczas jazdy to odpiecie impulsatora nic Ci nie da
hanti
Post autor: hanti » ndz lut 06, 2011 21:17
abor23, odezwij się do Evolution.
Na grupie regionalnej masz kontakt do niego w temacie o warsztatach
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
