Ile powinno byc wpiętych kabli w kostkę?
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » wt lut 01, 2011 20:55
Mam nietypowy problem, nie pali mi w prawym tylnym światełko postoju (pozostałe ok) I tu mam pytanie - ile powinno być wpiętych kabelków w kostkę?
Wydaje mi się że jednego brak, obecnie jest 5 a w lewym wpięte jest 6 szt. Pozdrawiam
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 01, 2011 20:58
bo w prawym nie masz od przeciwmgielnego :bigok:
zobacz czy z przodu prawa postojówka gada
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » śr lut 02, 2011 00:59
Qto, chyba chodziło o pozycję prawa? Rzeczywiście jej nie ma, nie pali... to ma z tym związek?
Serdeczne dzieki
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 02, 2011 01:19
SATA pisze:Qto, chyba chodziło o pozycję prawa?
bez różnicy...żarówka ta sama.
SATA pisze: Rzeczywiście jej nie ma, nie pali... to ma z tym związek?
Tak, ma związek...przód i tył ma wspólne zasilanie...Sprawdź bezpiecznik nr 22 5A. Jak bezpiecznik cały to może być że włącznik świateł nawalił...
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » śr lut 02, 2011 11:03
Jak żarówka ta sama? z przodu w5w z tyłu też inna (nie pamiętam jaka)
Qto pisze:Tak, ma związek...przód i tył ma wspólne zasilanie...Sprawdź bezpiecznik nr 22 5A. Jak bezpiecznik cały to może być że włącznik świateł nawalił...
Sprawdzę, myślę że gdyby włącznik to nie paliłaby strona lewa.
Serdeczne dzięki - napiszę co i jak, plusik!
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 02, 2011 11:15
SATA pisze:Jak żarówka ta sama? z przodu w5w z tyłu też inna (nie pamiętam jaka)
ta sama a nie taka sama...chodzi o przód...ja napisałem o postojówce a Ty że chyba chodzi o pozycyjną...a to chyba w przedniej lampie jedna i ta sama żarówka ?? Czy może masz dwie osobne :chytry:
SATA pisze:myślę że gdyby włącznik to nie paliłaby strona lewa.
no właśnie nie, włącznik ma osobne wyjścia na prawą i lewą stronę...a od bezpiecznika powinieneś zacząć przed założeniem tematu :)
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » czw lut 03, 2011 12:54
Działa! Qto, miszcz! :helm:
Dzięki, pozdrówka!
Wróć do „Elektryka”
