Ile powinno byc wpiętych kabli w kostkę?
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
Mam nietypowy problem, nie pali mi w prawym tylnym światełko postoju (pozostałe ok) I tu mam pytanie - ile powinno być wpiętych kabelków w kostkę?
Wydaje mi się że jednego brak, obecnie jest 5 a w lewym wpięte jest 6 szt. Pozdrawiam
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
bo w prawym nie masz od przeciwmgielnego
zobacz czy z przodu prawa postojówka gada
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Silnik: AWT
Qto, chyba chodziło o pozycję prawa? Rzeczywiście jej nie ma, nie pali... to ma z tym związek?
Serdeczne dzieki
Serdeczne dzieki
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
bez różnicy...żarówka ta sama.SATA pisze:Qto, chyba chodziło o pozycję prawa?
Tak, ma związek...przód i tył ma wspólne zasilanie...Sprawdź bezpiecznik nr 22 5A. Jak bezpiecznik cały to może być że włącznik świateł nawalił...SATA pisze: Rzeczywiście jej nie ma, nie pali... to ma z tym związek?
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Silnik: AWT
Jak żarówka ta sama? z przodu w5w z tyłu też inna (nie pamiętam jaka)
Serdeczne dzięki - napiszę co i jak, plusik!
Sprawdzę, myślę że gdyby włącznik to nie paliłaby strona lewa.Qto pisze:Tak, ma związek...przód i tył ma wspólne zasilanie...Sprawdź bezpiecznik nr 22 5A. Jak bezpiecznik cały to może być że włącznik świateł nawalił...
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ta sama a nie taka sama...chodzi o przód...ja napisałem o postojówce a Ty że chyba chodzi o pozycyjną...a to chyba w przedniej lampie jedna i ta sama żarówka ?? Czy może masz dwie osobneSATA pisze:Jak żarówka ta sama? z przodu w5w z tyłu też inna (nie pamiętam jaka)
no właśnie nie, włącznik ma osobne wyjścia na prawą i lewą stronę...a od bezpiecznika powinieneś zacząć przed założeniem tematuSATA pisze:myślę że gdyby włącznik to nie paliłaby strona lewa.
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Silnik: AWT
