Czy będzie działał licznik
- marekgolf3
Witam mam golfa 3 1.6 abu 93r. i prawdopodobnie padł mi licznik. Mój licznik to: motometer electronic 1H6 919 033A jeszcze pisze coś 616.055.3001. Zauważyłem na allegro ze jest do groma liczników do mk3, i tam są np liczniki z srebrnymi tarczami bez białych ikonek np. oleju wody aku itp.  Moje pytanie brzmi. Czy takie zegary będą działać u mnie? Zauważyłem również że kilka zegarów nie ma tych ograniczników (kołeczków) przy zerach . Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam!!!
Ps. Niektóre zaczynają się od 0 albo 20 i mają obroty do 60 lub 70.
bedzie działał każdy licznik. ty masz licznik bez obrotomierza .tak??
kup sobie licznik z obrotomierzem do 7000 obr/min i czarnym paskiem zamiast ikon po przekręceniu zapłonu zaświecą się .
np coś takiego
http://allegro.pl/licznik-zegary-vw-gol ... 50705.html
np coś takiego
prędkość początkowa nie jest ważna ważne żebyś miał obrotomierz do 7000 bo 6000 i 5000 to jest diesel.
									- marekgolf3
A na przykład tu koleś ma za rozsądne pieniądze pisze ze od benzyny a obroty ma do 60  http://moto.allegro.pl/vw-golf-iii-licz ... 28979.html" onclick="window.open(this.href);return false; .A licznik miałem z obrotomierzem ale koń wie czy orginalny
to jest od diesla na 100% . szukaj ogłoszeń gdzie jest napisany przebieg . bo może wpadniesz i kupisz obrócony licznik. a ty ile miałeś na obrotomierzu 7000 czy 6000??
http://allegro.pl/licznik-vw-volkswagen ... 80965.html
tu masz świetny licznik mały przebieg i bardzo ładny i niedrogo
Jak masz silnik 1,6 ABU to kup licznik z indeksem prędkości 20-200 i obrotek do 7000tys. innych nie bierz bo cie będzie oszukiwał!
									tobi
nie będzie oszukiwał bo to nie są liczniki na linkę.!!!!!!!!!!!!!!!! jak wsadzisz inny to nie bedzie cie oszukiwał. sam mam inny licznik i jest wszystko ok.
									- marekgolf3
kolego ''karoldg'' nawet bym się skusił ale brakuje w zegarku paru pikseli (kreseczek)
				KrzysiekosH
Działać będzie działał, temperatura, paliwo tak, może troszkę okłamywać na prędkości i na dystansie, ABD i abu silniki maja ten sam licznik, prędkościomierz najszybciej możesz rozpoznać że 20-200 (0-200 Nowsze modele) to sa do tych silników, daje link i podobnego tematu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=279064" onclick="window.open(this.href);return false;
a tu daje do listy liczników i oznaczeń
http://www.theresias.com/tutorials/1h_ki.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
dodaje jeszcze swoj stary temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=191240" onclick="window.open(this.href);return false;
pozdrawiam
pozdrawiam
					Ostatnio zmieniony wt lut 01, 2011 23:48 przez KrzysiekosH, łącznie zmieniany 1 raz.
									- marekgolf3
Mam jeszcze jedno pytanie. Ponoć liczniki z seata ibizy miały kontrolkę od rezerwy paliwa i chciałem się zapytać. Czy jak bym wsadził zegary z ibizy to działała by mi rezerwa paliwa, bez ingerencji w kable? tu mam np link: http://allegro.pl/ibiza-cordoba-licznik ... 88800.html" onclick="window.open(this.href);return false;
prędkość porównywałem z GPS-em i innym VW i muszę cię kolego tobi19761 zasmucić wskazywał idealnie. a jeśli chodzi o temp. to nowsze liczniki dokładniej pokazują temp. i szybciej są gotowe do wskazywania temp.(szybciej ustawiają wskazówkę) to samo dotyczy poziomu wachy.
- krisss.79
marekgolf3, najlepiej bedzie jak kupisz licznik od 1,6 ABU, w wyborze licznika nie jest wazny zakres predkosci tylko DPN u ciebie wynosi on 3770 licznik do 94 roku,powyzej 94 roku indeks wynosi 3761,problem jest w tym ze kupujac taki licznik z alegro nie sprawdzisz tego DPN,musi byc licznik wlozony i podpiety pod kostke zeby sprawdzic poprawnosc licznika.Jesli masz kolo ciebie szroty ,to tam szukaj licznika ,napewno bedzie taniej a i sprawdzisz na miejscu czy pasuje DPN.Ja mam silnik 1,4 ,kupilem licznik od 1,8 i co z tego ze wygladal fajnie jak przeklamywal na predkosci ,obrotach silnika i dystansie przejechanych kilometrow.Takze jesli juz chcesz kupic licznik to najlepiej od 1,6 w inne liczniki sie nie baw.Taka moja rada,zrobisz jak chcesz
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
