Czy będzie działał licznik
marekgolf3
Post autor: marekgolf3 » wt lut 01, 2011 15:51
Witam mam golfa 3 1.6 abu 93r. i prawdopodobnie padł mi licznik. Mój licznik to: motometer electronic 1H6 919 033A jeszcze pisze coś 616.055.3001. Zauważyłem na allegro ze jest do groma liczników do mk3, i tam są np liczniki z srebrnymi tarczami bez białych ikonek np. oleju wody aku itp. Moje pytanie brzmi. Czy takie zegary będą działać u mnie? Zauważyłem również że kilka zegarów nie ma tych ograniczników (kołeczków) przy zerach . Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam!!!
Ps. Niektóre zaczynają się od 0 albo 20 i mają obroty do 60 lub 70.
karoldg
Post autor: karoldg » wt lut 01, 2011 16:08
bedzie działał każdy licznik. ty masz licznik bez obrotomierza .tak??
kup sobie licznik z obrotomierzem do 7000 obr/min i czarnym paskiem zamiast ikon po przekręceniu zapłonu zaświecą się .
np coś takiego
http://allegro.pl/licznik-zegary-vw-gol ... 50705.html
karoldg
Post autor: karoldg » wt lut 01, 2011 16:11
prędkość początkowa nie jest ważna ważne żebyś miał obrotomierz do 7000 bo 6000 i 5000 to jest diesel.
marekgolf3
Post autor: marekgolf3 » wt lut 01, 2011 16:27
A na przykład tu koleś ma za rozsądne pieniądze pisze ze od benzyny a obroty ma do 60 http://moto.allegro.pl/vw-golf-iii-licz ... 28979.html" onclick="window.open(this.href);return false; .A licznik miałem z obrotomierzem ale koń wie czy orginalny
karoldg
Post autor: karoldg » wt lut 01, 2011 19:35
to jest od diesla na 100% . szukaj ogłoszeń gdzie jest napisany przebieg . bo może wpadniesz i kupisz obrócony licznik. a ty ile miałeś na obrotomierzu 7000 czy 6000??
http://allegro.pl/licznik-vw-volkswagen ... 80965.html
tu masz świetny licznik mały przebieg i bardzo ładny i niedrogo
tobi19761
Post autor: tobi19761 » wt lut 01, 2011 20:08
Jak masz silnik 1,6 ABU to kup licznik z indeksem prędkości 20-200 i obrotek do 7000tys. innych nie bierz bo cie będzie oszukiwał!
tobi
karoldg
Post autor: karoldg » wt lut 01, 2011 20:49
nie będzie oszukiwał bo to nie są liczniki na linkę.!!!!!!!!!!!!!!!! jak wsadzisz inny to nie bedzie cie oszukiwał. sam mam inny licznik i jest wszystko ok.
marekgolf3
Post autor: marekgolf3 » wt lut 01, 2011 21:31
kolego ''karoldg'' nawet bym się skusił ale brakuje w zegarku paru pikseli (kreseczek)
KrzysiekosH
Post autor: KrzysiekosH » wt lut 01, 2011 23:38
Działać będzie działał, temperatura, paliwo tak, może troszkę okłamywać na prędkości i na dystansie, ABD i abu silniki maja ten sam licznik, prędkościomierz najszybciej możesz rozpoznać że 20-200 (0-200 Nowsze modele) to sa do tych silników, daje link i podobnego tematu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=279064" onclick="window.open(this.href);return false;
a tu daje do listy liczników i oznaczeń
http://www.theresias.com/tutorials/1h_ki.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
dodaje jeszcze swoj stary temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=191240" onclick="window.open(this.href);return false;
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt lut 01, 2011 23:48 przez KrzysiekosH, łącznie zmieniany 1 raz.
tobi19761
Post autor: tobi19761 » wt lut 01, 2011 23:38
karoldg, a skąd wiesz mierzyłeś go?
tobi
marekgolf3
Post autor: marekgolf3 » śr lut 02, 2011 00:17
Mam jeszcze jedno pytanie. Ponoć liczniki z seata ibizy miały kontrolkę od rezerwy paliwa i chciałem się zapytać. Czy jak bym wsadził zegary z ibizy to działała by mi rezerwa paliwa, bez ingerencji w kable? tu mam np link: http://allegro.pl/ibiza-cordoba-licznik ... 88800.html" onclick="window.open(this.href);return false;
karoldg
Post autor: karoldg » czw lut 03, 2011 00:09
prędkość porównywałem z GPS-em i innym VW i muszę cię kolego tobi19761 zasmucić wskazywał idealnie. a jeśli chodzi o temp. to nowsze liczniki dokładniej pokazują temp. i szybciej są gotowe do wskazywania temp.(szybciej ustawiają wskazówkę) to samo dotyczy poziomu wachy. :-)
krisss.79
Post autor: krisss.79 » czw lut 03, 2011 00:26
marekgolf3, najlepiej bedzie jak kupisz licznik od 1,6 ABU, w wyborze licznika nie jest wazny zakres predkosci tylko DPN u ciebie wynosi on 3770 licznik do 94 roku,powyzej 94 roku indeks wynosi 3761,problem jest w tym ze kupujac taki licznik z alegro nie sprawdzisz tego DPN,musi byc licznik wlozony i podpiety pod kostke zeby sprawdzic poprawnosc licznika.Jesli masz kolo ciebie szroty ,to tam szukaj licznika ,napewno bedzie taniej a i sprawdzisz na miejscu czy pasuje DPN.Ja mam silnik 1,4 ,kupilem licznik od 1,8 i co z tego ze wygladal fajnie jak przeklamywal na predkosci ,obrotach silnika i dystansie przejechanych kilometrow.Takze jesli juz chcesz kupic licznik to najlepiej od 1,6 w inne liczniki sie nie baw.Taka moja rada,zrobisz jak chcesz :grin:
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 26 gości
