[MK3] Odklejanie znaczków
djtom
Post autor: djtom » wt lut 21, 2006 17:30
Chcę zmienić znaczki na czarne (jak auto) - mam już przedni. Pytania:
1. Czy żeby wyjąć przedni znaczek VW musze zdejmowac grilla?
2. Jakiego sprayu najlepiej uzyć - z połyskiem czy matowy?
3. Jak jest mocowany tylny znaczek VW?
4. Jak jest mocowany tylny znaczek GOLF i czy mozna go bezkarnie zerwać, tzn czy jest przyklejony i nie zostaną ślady?
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Maciekwisla1906
Post autor: Maciekwisla1906 » wt lut 21, 2006 17:44
JA CI POWIEM TAK JA U SIEBIE ALE W 2 NORMALNIE MUSISZ GO PRZEKRECIC W LEWO BADZ W PRAWO I WYJMIESZ A Z TYLU TO MUSISZ GO JUZ MOCNO POCIĄGNĄC I ODLECI ALE DZIURE BEDZIESZ MIAL JAK GO ZDEJMMIESZ.
[ Dodano: 21 Lut 2006 16:45 ]
JA U SIEBIE ZDJEMOWALEM I LATWO BYLO Z 20 MINUT MI TO ZAJELO I SZPACHLA I GOTOWE :bajer: :bigok:
BORJAN ()()---------()() :)
misiek
Post autor: misiek » wt lut 21, 2006 17:56
tylne emblematy są klejone(zdejmniesz je za pomocą zyłki)poza tym tylni znaczek(VW na środku klapy) jest w okrągłym zagłębieniu, czyli po wyjęciu zostaje okrągłe zagłębienie + dziury, a z przednim to jest tak ze trzyma on się na 3 zębach(z wyjęciem go nie ma problemu), pomaluj go czarną farbą mat(motip)
:-k ...
djtom
Post autor: djtom » wt lut 21, 2006 17:59
Ja nie chce robic grilla nia klapy bez znaczków (VW) tylcko chce je zdjąc i pomalować na czarno. A prz okazji chce sie pozbyc tylnego znaczka GOLF GL.
Ostatnio zmieniony wt lut 21, 2006 18:19 przez djtom, łącznie zmieniany 1 raz.
misiek
Post autor: misiek » wt lut 21, 2006 18:03
djtom pisze:zonyc tylnego
podejrzewam że chcesz się pozbyć tego znaczka, to żyłką go odetniesz a resztę kleju(tudzież taśmy dwustronnej) palcem zetrzesz
:-k ...
djtom
Post autor: djtom » wt lut 21, 2006 18:20
No dobra, a jak wyjąć ten okrągły emblemat VW? A przednim krecić na boki? Nie chce złamać jego zatrzasków albo grilla.
misiek
Post autor: misiek » wt lut 21, 2006 18:25
tam powinny być zatrzaski, jak się dobrze przyjzysz to zobaczysz(poświeć sobie lampką to będziesz lepiej widział)
:-k ...
reloo
Post autor: reloo » wt lut 21, 2006 19:34
Tylny jest na zatrzaski?
Bo u siebie nie mam jak sprawdzic bo mi ukradli, a kumpel jak u siebie wymienial ze srebrnego na czarny, to przy wyjmowaniu srebrnego go połamał :-)
[img]http://img718.imageshack.us/img718/5750/998fdd8c52c47cab.jpg[/img]
misiek
Post autor: misiek » wt lut 21, 2006 20:02
Reloo pisze:Tylny jest na zatrzaski?
przedni jest na zatrzaski
:-k ...
djtom
Post autor: djtom » wt lut 21, 2006 20:38
A tylny jak jest umocowany? Okrągły :D
misiek
Post autor: misiek » wt lut 21, 2006 20:44
cha, dokładnie to nie wiem ale wydaje mi sie ze na kołki, zdejmi pokrycie klapy to będziesz widział czy w tym zagłębieniu wystają kołki, jeżeli nie to jest na "klej"
:-k ...
boberro
Post autor: boberro » wt lut 21, 2006 20:51
przedni znaczek musisz jedną ręką energicznie pociągnąć drugą najlepij przytrzymaj grill na około znaczka i wyskoczy - niedawno też wyciagałem przedni i tylny do malowania w mat, z tyłu lekko go podważaj bo jest na taśmę dwustronna przyklejony najlepiej w ciepłym miejscu, przygotuj sobie potem taśmę dwustornna klejącą żeby go przykleić. powodzenia. ( przed pomalowaniem przetrzyj znaczki rozpuszczalnikiem i usuń resztki farby chromowej żeby ci nowy lakier nie odskoczył )
"KTO PŁACI MAŁO TEN MA NA BIAŁO"
Maciekwisla1906
Post autor: Maciekwisla1906 » wt lut 21, 2006 21:12
no dokaldnie to MUSISZ go przekrecic w prawo a;bo w lewo i pociagniesz juz normalnie i odchodzi bez problemu tak samo zakladasz POWODZENIA
reloo
Post autor: reloo » wt lut 21, 2006 22:10
tylny na pewno jest na kołki, pytanie tylko jak go wyciagnac, nie łamiąc tych kołkow?
